istinto.3 Inserito: venerdì alle 21:12 Segnala Inserito: venerdì alle 21:12 Buonasera ho un cancello 2 ante con 2 ati a3000 la seconda anta quando chiude arriva ,spinge parecchio e quando stacca rimbalza indietro e la frizione non blocca. Se abbasso la corrente da 3 a 2 sulla za3 l'altro motore non c'è la fa, potrebbe essere un problema di condensatori cioè se per fare andare il motore più fiacco devo mettere a 3 poi l'altro spinge troppo ? O se comunque quando stacca l'alimentazione non blocca è colpa della frizione? L'altra domanda è se li sostituisco con gli a3000a con il doppio micro,quello di chiusura è gia cablato nel motore o devo portare il comando alla centrale? Grazie mille
ROBY 73 Inserita: venerdì alle 22:12 Segnala Inserita: venerdì alle 22:12 Ciao istinto.3, 44 minuti fa, istinto.3 ha scritto: potrebbe essere un problema di condensatori cioè se per fare andare il motore più fiacco devo mettere a 3 poi l'altro spinge troppo ? Certo che sì, cambiali entrambi a prescindere in modo che i due motori lavorino il più omogeneamente possibile tra loro, il codice ricambio è il 119RIR295. 48 minuti fa, istinto.3 ha scritto: O se comunque quando stacca l'alimentazione non blocca è colpa della frizione? Non esiste frizione negli ATI3000, spingono fino a quando arriva tensione dalla centrale e basta. 50 minuti fa, istinto.3 ha scritto: se li sostituisco con gli a3000a con il doppio micro,quello di chiusura è gia cablato nel motore Sì, come per il finecorsa di apertura, anche quelli di chiusura sono integrati nell'attuatore stesso, quindi puoi benissimo lasciare il cavo che c'è già e basta. Anche perché altrimenti saresti costretto a cambiare la centrale: 52 minuti fa, istinto.3 ha scritto: sulla za3 con una ZA3P o con una nuova ZLX230M o ZLX230S. Cambia i condensatori e facci sapere
istinto.3 Inserita: sabato alle 05:16 Autore Segnala Inserita: sabato alle 05:16 Ok provo , il mio dubbio era sul blocco elettrico (erroneamente ho scritto frizione) col fatto che chiude e poi rimbalza indietro e successivamente se la spingo a mano non rimane bloccata ,avevo il dubbio che spingesse troppo e quindi la centrale sentendo uno sforzo troppo alto inibisse il blocco elettrico .....comunque intanto provo con i condensatori , grazie
ROBY 73 Inserita: sabato alle 20:34 Segnala Inserita: sabato alle 20:34 15 ore fa, istinto.3 ha scritto: ....comunque intanto provo con i condensatori Ok, facci sapere
istinto.3 Inserita: lunedì alle 06:30 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 06:30 Buongiorno, con i condensatori nuovi lavorano pari e posso passare alla regolazione 2 sul trasformatore ma comunque quando battono spingono parecchio sulla meccanica e questo non mi è mai piaciuto ,cercherò una soluzione con i micro di finecorsa anche in chiusura , grazie a tutti
ROBY 73 Inserita: lunedì alle 19:58 Segnala Inserita: lunedì alle 19:58 12 ore fa, istinto.3 ha scritto: con i condensatori nuovi lavorano pari e posso passare alla regolazione 2 sul trasformatore ma comunque quando battono spingono parecchio sulla meccanica Ma per quanto tempo è che spingono i motori una volta che si sono chiuse le ante? Non è che magari basti abbassare il trimmer TL (Tempo di lavoro) sulla ZA3? 12 ore fa, istinto.3 ha scritto: cercherò una soluzione con i micro di finecorsa anche in chiusura Eventualmente potresti anche acquistare i gruppi finecorsa aggiuntivi con il codice 88001-0151 e collegarli come i finecorsa di apertura, naturalmente al contrario Ho visto che hai aperto un'altra discussione, io avrei continuato qui, casomai vediamo cosa dicono i moderatori:
istinto.3 Inserita: martedì alle 11:23 Autore Segnala Inserita: martedì alle 11:23 Grazie mille ,al contrario in che senso ?riesci a farmi uno schizzo senza impegno? Grazie
ROBY 73 Inserita: martedì alle 20:47 Segnala Inserita: martedì alle 20:47 9 ore fa, istinto.3 ha scritto: al contrario in che senso ? Nel senso che il finecorsa di chiusura (contatto COM-NC), andrà collegato appunto al contrario di quello di apertura, cioè tra il filo del condensatore e il morsetto V. Attenzione però, non so se il tuo motore abbia lo stesso senso di marcia di quello dello schema, potrebbe essere necessario invertire i fili nella centrale sui morsetti U-V e X-Y. 9 ore fa, istinto.3 ha scritto: riesci a farmi uno schizzo senza impegno? Se non hai fretta, sabato o domenica che ho più tempo (forse 😁) Ciao prego
