Buongiorno,
vorrei chiedere un aiuto per individuare alcune caratteristiche di due tipi di valvoline che ho sui termosifoni, allego le foto per riferimento. In una c'è una valvolina BESSER; è materiale datato e non ho trovato informazioni. Sembra essere automatica per via del foro centrale, ma è sempre stata usata allentandola e poi richiudendola per sfiatare il termosifone. Se è automatica, come faccio a capire se funzionano ancora in modo automatico ? Se devo cambiarle il diametro potrebbe essere 3/8 ? Quali potrei comperare ?
In un altra foto ho una valvolina manuale la cui marca non conosco. I termosifoni, mi sembrano abbiamo tutte la stessa valvolina e sono della GlobalRadiatori e Zehnder Aura. Della GlobalRadiatori ne ho alcuni che sono alri e vorrei montare delle valvoline di sfiato automatiche; posso avere un consiglio su marca e modello da comperare ? Che diametro debbo comprare ?
Vi ringrazio
Genu29
giorgio17
Le valvoline automatiche non te le consiglio,meglio il modello della seconda foto.
Stefano Dalmo
Gli sfiati automatici sui radiatori si montano solo in casi  eccezionali  .
possono perdere facilmente dopo un po .
in genere non c’è bisogno . Visto che gli sfiati sono da fare raramente
perchè le vuoi sostituire ?  Hai dei problemi ?
Spesso quelli alti li devo sfiatare
Stefano Dalmo
Ti consiglio di controllare se hanno la mandata collegata in alto  e i ritorno in basso .
accendi la caldaia a riscaldamento e vedi quale  valvola si riscalda prima o di più
