Prime impressioni nuova lavastoviglie Asko mod. DFI544 B e richiesta consiglio per regolazione
Ciao a tutti, come richiesto nel post precedente che trattava la morte per vecchiaia della mia lavastovilgie bosch,vi lascio le mie prime impressioni sulla lavastoviglie Asko dfi 544b appena installata, dopo aver effettuato una decina di cicli con il programma "Universale".
1. Installazione e Montaggio
L'installazione è stata decisamente più complicata rispetto alla mia precedente Bosch:
  • Fissaggio pannello anta: Asko prevede l'uso di strisce di velcro adesivo senza dima per le forature. Questo rende il lavoro davvero complesso: una volta posizionata l'anta sul velcro, il peso tende a farla scivolare leggermente verso il basso e storgersi e ci vogliono mille tentativi per metterla in dima. Infatti alla fine l'ho montata leggermente storta.
  • Fissaggio scocca: Una volta allineata la lavastoviglie alle altre basi a porta chiusa, per stringere le viti interne è necessario riaprire lo sportello. Poiché la molla di apertura è molto dura, a ogni apertura la macchina si sposta di quel tanto che basta per far perdere l'allineamento dei fori.
Questi due aspetti purtroppo mi hanno portato ad installare la lavastoviglie non perfettamente allineata e per un paio di mm la porta in apertura striscia contro al cassettone montato affianco quando entrambi somo aperti.
2. Qualità Costruttiva e Gestione degli Spazi
  • Solidità generale: La macchina appare decisamente solida sia all'interno che all'esterno. Ottime le cerniere della porta, fluide nel movimento.
  • Primo e secondo cestello: C'è molto spazio in altezza tra il primo e il secondo cesto. Questo perché il cesto inferiore è posizionato più in basso rispetto alla vecchia Bosch, rendendo lo scarico delle stoviglie un pizzico più scomodo.
  • Terzo cestello (posate/utensili): Lo spazio in altezza tra il secondo e il terzo cesto non basta per i piattini da frutta del mio servizio. Il terzo cesto ruba volume utile (da questo punto di vista avrei preferito la soluzione Smeg, totalmente rimovibile all'occorrenza). Oppure la possibilità di diminuire lo spazio tra il primo e il secondo cestello di qualche cm in più, magari con un sistema più comodo che non preveda di estrarre tutto il cestello come è adesso sulla serie logic.
  • Difetto sulle rastrelliere: Nella parte bassa del secondo cesto, ai lati, manca un filo verticale di blocco per i piccoli contenitori e scodelline in vetro: i contenitori in vetro piccoli della Bormioli passano tranquillamente in mezzo ai due fili orizzontali e ne ho già rotti 2. Le mansoline in alto per le tazze sono un pò troppo corte e troppo distanti dal bordo, purtroppo non si riescono ad usare per appoggiare mestoli e cucchiai, oppure ciotoline più larghe di  5cm.
3. Prestazioni di Lavaggio e Asciugatura
  • Lavaggio: Dopo qualche incertezza nei primi cicli, con il programma Universale lava bene. Nel terzo cesto alcuni mestoli restano sporchi sotto (prevedibile, visto che l'acqua arriva dall'alto), d'altro canto è fatto solo per le posate. Ma per quello non lo uso: trovo estremamente più veloce e comodo il cestello in basso.
  • Asciugatura e Vapore: L'estrattore espelle l'aria calda e umida dalla parte inferiore della porta. Notando gocce di condensa sulla bocchetta e l'anta appena umida, ho abbassato l'uscita di circa 1 cm per proteggere il legno. Successivamente la porta si apre in automatico, ma secondo me lo fa troppo presto, quando c'è ancora molto vapore caldo dentro (peccato non si possa regolare il tempismo da menu).
  • Rumorosità: A sensazione risulta più rumorosa della Bosch, nonostante quest'ultima avesse un valore in dB dichiarato superiore. Non si sente la pompa, ma il "picchiettio" dell'acqua che sbatte contro le lamiere.
4. Bug Firmware / Dubbi Assistenza
  • Rumori a fine ciclo: Verso la fine del lavaggio la macchina emette 4 colpetti un po' fastidiosi nel silenzio della cucina; credo sia il dispenser del brillantante, ma non ne sono sicuro.
  • Funzione anti-odore: Volevo attivare la funzione che aziona la ventola a intervalli regolari. Nel menu c'è, ma non compariva nella lista programmi. L'assistenza mi ha spiegato che la funzione rimane sempre attiva in background se abilitata da impostazioni (a differenza di quanto riportato sul manuale scaricato online, visto che con la macchina mi hanno dato solo la guida rapida).
Considerazioni Finali
Per ora è una macchina "senza infamia e senza lode". Lava bene, esattamente come la Bosch, mentre le stoviglie restano un po' bagnate a fine ciclo vista l'asciugatura per evaporazione naturale. Ad oggi non so dire se valga davvero i ~400€ in più rispetto a Bosch.
❓ Domande per il forum & Consigli su Montaggio/Allineamento
Sto cercando di sistemare definitivamente il posizionamento della lavastoviglie e dell'anta, e vorrei un vostro parere:
  1. Piedino posteriore e pendenza: È possibile regolare il piedino posteriore tenendo la macchina leggermente "fuori bolla" (inclinata verso l'indietro) per copiare la pendenza dei mobili affianco e far combaciare perfettamente la porta? Ci sono controindicazioni sul funzionamento/scarico acqua mantenendola leggermente inclinata? Parlo di circa 6mm in alto da recuperare.
  2. Posizionamento anta: Per risolvere il problema delle forature errate dell'anta, pensavo di chiudere i fori attuali inserendo delle spine di legno colla alla mano, per poi creare una dima su misura in cartoncino da appoggiare sulla porta e prendere le misure esatte prima di forare di nuovo.
Cosa ne pensate di questo metodo? Qualcuno ha trucchi o consigli migliori per allineare al millimetro l'anta su queste macchine Asko senza impazzire col velcro?
Inoltre sapete se esiste il modo di disabilitare la serratura in modo che la porta si apra facilemente senza muoversi per darmi modo di allineare la lavastoviglie nella nicchia?
Grazie a tutti per i consigli!
La scorsa settimana ho montato uno sportello su una lavastoviglie che non aveva il foglio dima da applicare allo sportello ma solo il disegno che segnava la distanza a cui applicare i ganci da calcolare in base all'altezza finale che si vuole. Una volta prese queste misure in modo meticoloso e inserito i ganci ho fissato lo sportello alla lavastoviglie e bloccato con 4 morsetti. Col trapano e una piccola punta ho fatto l'invito alla vite forando per qualche millimetro. Infine ho stretto le viti e solo dopo ho allenato i morsetti dallo sportello.
Gli sportelli in truciolato hanno il rivestimento molto duro quindi se non fai il piccolo preforo dovrai spingere con forza nella fase iniziale. Di conseguenza se lo sportello non è ben stretto dai morsetti tende a muoversi.
Modificato: da Leone2285
  • 3 weeks later...
Ciao Daniele, per ora confermo quanto già scritto. Dopo i primi lavaggi un po' incerti, la lavastoviglie lava bene: tutte le stoviglie escono pulite, comprese le pentole.
Sto usando detersivo in polvere DM più brillantante e sale separati. Non ho mai provato tabs.
Il sistema di asciugatura ad evaporazione naturale funziona e probabilmente permetterà di risparmiare qualche euro nell'arco della vita dell'elettrodomestico.
Continuo invece a nutrire forti dubbi sulla comodità di carico dei cestelli. Se per quello inferiore non ho particolari problemi, ritengo che quello superiore sia studiato male, sia per modularità sia per le sponde laterali: le fessure lasciano passare oggetti nemmeno troppo piccoli, con il rischio che cadano e si rompano. Inoltre:
  • Zona calici: le barriere fisse (che non uso mai) rubano spazio utile per oggetti vari.
  • Scomparti mobili per tazzine: hanno troppo vuoto nella parte posteriore, rendendo impossibile appoggiare mestoli o altri utensili che finiscono per scivolare sotto.
  • Altezza del cestello: è posizionato troppo in alto e vicino al terzo cesto. Molti oggetti che nella mia vecchia Bosch entravano senza problemi qui non ci stanno (nemmeno i piattini da frutta). Ho dovuto direttamente rimuovere il terzo cesto, che ritengo superfluo. Se solo avessero previsto la possibilità di regolare e abbassare il cesto superiore con una semplice leva di qualche centimetro in più, il problema sarebbe stato risolto. Nel 2026, da una lavastoviglie da 1000 euro mi sarei aspettato questa funzione.
Le guide di scorrimento dei cesti tendono ad impuntarsi se non si spinge perfettaemnte il cesto al centro.
La chiusura richiede uno sforzo non indifferente per chiudere lo sportello, probailmente a causa di come è fato il sistema di apertura automatica della porta.
Un'altra segnalazione riguarda la rumorosità: durante il lavaggio la pompa è silenziosissima, ma si sente parecchio il getto dell'acqua che impatta contro le pareti.
Verso la fine del ciclo la lavastoviglie emette 3 o 4 colpi secchi ("toc"), di cui non capisco l'origine (forse il meccanismo di dosaggio del brillantante?). Infine, quando la porta si apre automaticamente a fine lavaggio, il rumore del meccanismo scatto è piuttosto fastidioso, soprattutto di notte se mi trovo in soggiorno a leggere.
Ribadisco infine che la filosofia pensata per l'installazione nella nicchia e il fissaggio della porta non è sicuramente all'altezza del costo dell'apparecchio. Non si può proprio vedere che per fissare il pannello porta devo usare 4 velcri adesivi che non sono nemmeno in grado si sostenere il peso dela pannello con la conseguenza che alla fine non si riesce a montare bene. Inoltre le viti che fissano la scocca ai fianchi della nicchia non fermano l'elettrodomestico che infatti si sposta a destra e sinistra perchè il sistema di fissaggio è composto da due semplici barilotti che si avvitano in fori nei fianchi, ma senza alcun fermo.
Un'altra piccola cosa che non mi piace è l'elettronica: il timer di ritardo lavora solo a ore e non a frazioni, inoltre sarebbe bello che l'ultimo programma usato restasse in memoria, per non dover ogni volta scorrere i vari programmi per arrivare all'unico che uso che è l'universale. Piccole chicche che nelle lavatrici Asko invece ci sono.
Tirando le somme — e non potendo ancora giudicare l'affidabilità nel tempo — ribadisco che sarei stato ugualmente soddisfatto acquistando una Bosch o una Electrolux, risparmiando qualche centinaio di euro da investire altrove.
Daniele.A88
@rimontagrazie del parere e della condivisione.
Io possiedo il modello a 4 cesti. Le rastrelliere sono tutte abbattibili ed i cesti regolabili in altezza o rimovibile tipo l'intermedio. Peccato che soprattutto sulla modularità le "classic" non abbiano perlomeno i cestelli regolabili
In realtà si tratta della serie logic, quindi non è la core, più basic.
Anch'io ho scelto il modello con i 3 cesti più quello delle posate in basso, piu che altro ero curioso di riprovare il terzo cesto alto per le posate, ma confermo che non fa proprio per me: non ho la pazienza di star lì ad infilare ogni singola posata nella restrelliera.
p.s. anche la tua a fine lavaggio, più o meno nell'ultimo risciacquo emette i 3 colpi che sento io?
Ganimede77
Confermo. Lo sono un po' tutti quelli montati sulle macchine attuali.
Chi te lo consente alla data? Mi pare nessuno.
Ganimede77
Volutamente imposto, compare sempre l'Eco come prima scelta. Pare che sia incentivo ad usarlo per risparmiare energia
Il timer della partenza ritardata sulle lavatrici fa 30 miniti, 1 ore, 2 ore... la fazione è solo per il primo step
Ganimede77
Usata quotidianamente, con un ciclo teorico di 20 anni, durata per cui sarebbero progettate, parecchio di più. ma è inutile confrontare macchine di 20 anni fa, oggi lo fanno tutte per risparmio energetico.
Ma figurati, per nulla... si apre e chiude con un dito. Sicuro di aver montato correttamente?
Ma se sono considerate le più scorrevoli del mercato... anche a cesto pieno scivola che è un piacere.
Ganimede77
Confermo, Asko non è la più silenziosa (come lo è la centrifuga delle loro lavatrici). Per il silenzio assoluto Miele in primis e poi Bosch.
Però puoi sfruttare l'opzione notturna dove viene ridotta la pressione dell'acqua e allungato il tempo.
Oltre all'opzione notte che riduce il rumore, puoi evitare l'apertura dello sportello ed usare la classica asciugatura.
Modificato: da Ganimede77
Ganimede77
Se non ricordo male, Classic è solo nei modelli a libera installazione. Le incasso partono dalla Logic.
Mhmmm io ho il modello più basico da incasso, il cestello superiore ha due posizioni.
Ganimede77
Qui va un po' a gusto ed abitudini. Io ho molte tazze da te, teiere, ciotole... la rastrelliera con inclinazione laterale è geniale per me, comodissima. Posso capire lo smarrimento dei primi carichi, ma dopo qualche volta, mi ci sono trovato benissimo. Trovo molto bello anche l'ampio spazio laterale alla rastrelliera del cesto superiore, trovano posto anche le teiere più arzigogolate, venendo lavate perfettamente senza lasciare pozzanghere.
Se pensavi di trovare il cesto Bosch in una Asko, non è così, ogni marchio ha il suo design... ma ti sarestit rovato male anche con Smeg od Electrolux.
Poi paragona lavastoviglie di oggi con la Asko, non un Bosch di 10, 15 o 20 anni... perchè nemmeno le Bosch attuali lavano e funzionano come quelle di oggi.
