gettis Inserito: 18 ore fa Segnala Inserito: 18 ore fa Buonasera. In questa pulsantiera 925/214 ci sono due lampadine a siluro a led; sapete dirmi perché si bruciano dopo circa tre giorni? Sono collegate alla 12 volt dell'alimentatore 786/11. Grazie
gettis Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa Non le ho prese io, sono quelle che fornisce la Urmet con le pulsantiere e sono UTD725/758A
Leone2285 Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Visto che dovrebbero essere idonee all'uso hai controllato se i contatti del portalampada sono ossidati o non fanno bene contatto? Hai provato a misurare la tensione in uscita? Se non sbaglio queste pulsantiere erano nativamente adatte a lampadine a incandescenza che soffrivano meno dei picchi di tensione che potevano instaurarsi magari quando si aziona l'apertura della serratura. Certo la durata che manifestano non è normale. Spero che qualche esperto possa assicurarti su quale sia la causa è indicarti la soluzione. Nel frattempo se hai le vecchie a incandescenza metti quelle.
Roberto Garoscio Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa (modificato) Le pulsantiere 725 non sono più a listino da tempo, questi gli unici prodotti ancora disponibili, le lampade sono quelle indicate sotto e sono a filamento con tensione nominale di 18V. Modificato: 13 ore fa da Roberto Garoscio
gettis Inserita: 56 minuti fa Autore Segnala Inserita: 56 minuti fa Allora per precisare; la pulsantiera non é 725 ma é 925/14 come ho riportato all'inizio e monta le lampadine a led che si trovano come ricambio con la sigla UTD725/758A e non sono a filamento; comunque una si é bruciata proprio nel momento che hanno aperto l'apriporta
