gettis Inserito: ieri dalle 14:36 Segnala Inserito: ieri dalle 14:36 Buonasera. In questa pulsantiera 925/214 ci sono due lampadine a siluro a led; sapete dirmi perché si bruciano dopo circa tre giorni? Sono collegate alla 12 volt dell'alimentatore 786/11. Grazie
Leone2285 Inserita: ieri dalle 14:48 Segnala Inserita: ieri dalle 14:48 Hai preso un led che supporta i 12V AC?
gettis Inserita: ieri dalle 17:56 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 17:56 Non le ho prese io, sono quelle che fornisce la Urmet con le pulsantiere e sono UTD725/758A
Leone2285 Inserita: ieri dalle 18:35 Segnala Inserita: ieri dalle 18:35 Visto che dovrebbero essere idonee all'uso hai controllato se i contatti del portalampada sono ossidati o non fanno bene contatto? Hai provato a misurare la tensione in uscita? Se non sbaglio queste pulsantiere erano nativamente adatte a lampadine a incandescenza che soffrivano meno dei picchi di tensione che potevano instaurarsi magari quando si aziona l'apertura della serratura. Certo la durata che manifestano non è normale. Spero che qualche esperto possa assicurarti su quale sia la causa è indicarti la soluzione. Nel frattempo se hai le vecchie a incandescenza metti quelle.
Roberto Garoscio Inserita: ieri dalle 19:38 Segnala Inserita: ieri dalle 19:38 (modificato) Le pulsantiere 725 non sono più a listino da tempo, questi gli unici prodotti ancora disponibili, le lampade sono quelle indicate sotto e sono a filamento con tensione nominale di 18V. Modificato: ieri dalle 19:39 da Roberto Garoscio
gettis Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa Allora per precisare; la pulsantiera non é 725 ma é 925/14 come ho riportato all'inizio e monta le lampadine a led che si trovano come ricambio con la sigla UTD725/758A e non sono a filamento; comunque una si é bruciata proprio nel momento che hanno aperto l'apriporta
Leone2285 Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Le extratensioni di apertura possono essere deleterie per i led. Ho visto che si usa mettere un varistore per sopprimere questi picchi e proteggere i led. Una misura sulla tensione in uscita dal trasformatore io la farei per essere sicuro che non sia più alta. Lascio comunque la parola a @Roberto Garoscio che è molto più competente di me.
gettis Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa Oggi misuro la tensione dall'alimentatore e vi aggiorno
gettis Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) Sono andato a misurare la tensione e nell'uscita a 12 volt dell'alimentatore misuro 14,2 volt; l'alimentatore 786/11 é stato acquistato 15 giorni fa e montato. P.S. Allego foto della lampadina a led Modificato: 4 ore fa da gettis
Leone2285 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa La tensione sembra essere corretta. A questo punto sarei propenso alla sovratensione di apertura. Vediamo cosa dicono i più esperti.
Roberto Garoscio Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) 11 ore fa, gettis ha scritto: Allora per precisare; la pulsantiera non é 725 ma é 925/14 come ho riportato all'inizio e monta le lampadine a led che si trovano come ricambio con la sigla UTD725/758A e non sono a filamento; comunque una si é bruciata proprio nel momento che hanno aperto l'apriporta Pulsantiera a parte (avevo letto di corsa), non mi risulta il codice che indichi per le lampade, domani verifico sul pc e ti saprò dire, se vuoi un consiglio metti quelle a filamento che hanno una tensione nominale di 15V. Modificato: 2 ore fa da Roberto Garoscio
