Buonasera. In questa pulsantiera 925/214 ci sono due lampadine a siluro a led; sapete dirmi perché si bruciano dopo circa tre giorni? Sono collegate alla 12 volt dell'alimentatore 786/11. Grazie
Non le ho prese io, sono quelle che fornisce la Urmet con le pulsantiere e sono UTD725/758A
Visto che dovrebbero essere idonee all'uso hai controllato se i contatti del portalampada sono ossidati o non fanno bene contatto?
Hai provato a misurare la tensione in uscita?
Se non sbaglio queste pulsantiere erano nativamente adatte a lampadine a incandescenza che soffrivano meno dei picchi di tensione che potevano instaurarsi magari quando si aziona l'apertura della serratura.
Certo la durata che manifestano non è normale. Spero che qualche esperto possa assicurarti su quale sia la causa è indicarti la soluzione. Nel frattempo se hai le vecchie a incandescenza metti quelle.
Roberto Garoscio
Le pulsantiere 725 non sono più a listino da tempo, questi gli unici prodotti ancora disponibili, le lampade sono quelle indicate sotto e sono a filamento con tensione nominale di 18V.
Modificato: da Roberto Garoscio
Allora per precisare; la pulsantiera non é 725 ma é 925/14 come ho riportato all'inizio e monta le lampadine a led che si trovano come ricambio con la sigla UTD725/758A e non sono a filamento; comunque una si é bruciata proprio nel momento che hanno aperto  l'apriporta
Le extratensioni di apertura possono essere deleterie per i led. Ho visto che si usa mettere un varistore per sopprimere questi picchi e proteggere i led.
Una misura sulla tensione in uscita dal trasformatore io la farei per essere sicuro che non sia più alta.
Lascio comunque la parola a @Roberto Garoscio che è molto più competente di me.
Oggi misuro la tensione dall'alimentatore e vi aggiorno
Sono andato a misurare la tensione e nell'uscita a 12 volt dell'alimentatore misuro 14,2 volt; l'alimentatore 786/11 é stato acquistato 15 giorni fa e montato. P.S. Allego foto della lampadina a led
Modificato: da gettis
La tensione sembra essere corretta. A questo punto sarei propenso alla sovratensione di apertura.
Vediamo cosa dicono i più esperti.
Roberto Garoscio
Pulsantiera a parte (avevo letto di corsa), non mi risulta il codice che indichi per le lampade, domani verifico sul pc e ti saprò dire, se vuoi un consiglio metti quelle a filamento che hanno una tensione nominale di 15V.
Roberto ho seguito il tuo consiglio ed ho mandato a ritirare le lampadine a siluro 15 volt 3 watt; grazie anche a Leone per la collaborazione. Saluti a tutti
Facci sapere se riesci a risolvere. Onestamente nei cataloghi Urmet che ho consultato non ho trovato il ricambio a led.
Perfetto, prego.
Infatti che io sappia non esiste.
Buonasera. In merito alla lampadina a led ho chiesto direttamente alla Urmet prima di acquistarle, circa due mesi fa ed ecco la risposta:
"Nel ringraziarla per averci contattato,
Le comunico che Urmet S.p.A. è società costruttrice di prodotti Home e Building solution.
la Urmet spa non effettua vendita diretta e non effettua installazioni.
Per il prezzo, per l’acquisto e per ordinare prodotti Uremt deve rivolgersi presso il suo rivenditore di materiale elettrico di fiducia.
SE ha difficoltà a rintracciare il rivenditore può trovare gli indirizzi sul sito delle pagine gialle a questo indirizzo:
L’articolo da acquistare è codice 725/758A - LAMPADA LED P/PULS.725 -
Roberto Garoscio
La cosa è strana, chiederò in Urmet per sicurezza.image.thumb.png.56adb6923247c1bf9483fa3d038d713e.png
