jonnyciclista Inserito: giovedì alle 20:08 Segnala Inserito: giovedì alle 20:08 (modificato) Buonasera a tutti, ho un problema con la macchinetta da caffe didiesse in pratica quando vado ad errofare il caffe esce tutto dai lati dal Beccuccio esce poco ho provato a sostituire la guarnizione il problema e rimasto sempre uguale. Ho notato che la cialda di carta la pressa lieve ci sarà qualche regolazione del braccialetto? Grazie Modificato: giovedì alle 20:10 da jonnyciclista
Leone2285 Inserita: giovedì alle 23:44 Segnala Inserita: giovedì alle 23:44 Non so se la tua macchinetta è simile a questa del link che ti posto e che ero riuscito a sistemare: https://www.plcforum.it/f/topic/334002-macchinetta-caffè-grimac/ Nel mio caso a non fare tenuta non era l'oring superiore ma una guarnizione posta sotto al porta cialde che quando viene erogato il caffè serve a pressare ulteriormente su spinta dell'acqua. Ricordo anche che c'era la possibilità di regolare la corsa del pressacialda ma nel mio caso era già al massimo. Comunque se posti il modello specifico magari qualcuno ti può dare una mano.
jonnyciclista Inserita: 22 ore fa Autore Segnala Inserita: 22 ore fa (modificato) Buongiorno appenaritirno invio il modello e il video da dove erroga. Grazie Modificato: 19 ore fa da Alessio Menditto Eliminato quote
jonnyciclista Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa 11 ore fa, jonnyciclista ha scritto: Buongiorno appenaritirno invio il modello e il video da dove erroga. Grazie
jonnyciclista Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa (modificato) comunque l'erogazione esce fuori tra le due estremità dal supporto della cialda e il pressatore. Modificato: 10 ore fa da jonnyciclista
Leone2285 Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa (modificato) A differenza di quella sistemata da me questa non ha una ulteriore spinta da sotto ma ci sono degli spessori che vanno aggiunti sul portacialda in plastica per eliminare il naturale allentamento che può crearsi col tempo. Ti allego l'immagine: Gli spessori sono marcati 8FR000032 e vanno sotto al portacapsula 8FR000034. Se non erro per allentare il portacapsula va allentato il dadino 8FR000031. Adesso non so in che materiale sono e se puoi fare artigianalmente questi spessori che comunque dovrebbero vendere. Premetto che io non ho mai sistemato questa macchinetta però facendo quanto detto dovresti risolvere. Spero che qualcuno possa confermare o meno quanto detto sopra. Modificato: 8 ore fa da Leone2285
Stefaro74 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Confermo quanto detto da leone, il porta cialde ha un dado inferiore che lo tiene al suo supporto. Tra il portacialde e il supporto va inserito uno spessore che nella mia era in dotazione (guarda dentro il vano per la bottiglia dell'acqua), è un quadrato di plastica fina.
jonnyciclista Inserita: 56 minuti fa Autore Segnala Inserita: 56 minuti fa 8 ore fa, Leone2285 ha scritto: A differenza di quella sistemata da me questa non ha una ulteriore spinta da sotto ma ci sono degli spessori che vanno aggiunti sul portacialda in plastica per eliminare il naturale allentamento che può crearsi col tempo. Ti allego l'immagine: Gli spessori sono marcati 8FR000032 e vanno sotto al portacapsula 8FR000034. Se non erro per allentare il portacapsula va allentato il dadino 8FR000031. Adesso non so in che materiale sono e se puoi fare artigianalmente questi spessori che comunque dovrebbero vendere. Premetto che io non ho mai sistemato questa macchinetta però facendo quanto detto dovresti risolvere. Spero che qualcuno possa confermare o meno quanto detto sopra. Buongiorno ok ti aggiorno grazie mille 26 minuti fa, Stefaro74 ha scritto: Confermo quanto detto da leone, il porta cialde ha un dado inferiore che lo tiene al suo supporto. Tra il portacialde e il supporto va inserito uno spessore che nella mia era in dotazione (guarda dentro il vano per la bottiglia dell'acqua), è un quadrato di plastica fina. Buongiorno ok vi aggiorno grazie mille
