Macchina da caffe didiesse
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti, ho un problema con la macchinetta da caffe didiesse in pratica quando vado ad errofare il caffe esce tutto dai lati dal Beccuccio esce poco ho provato a sostituire la guarnizione il problema e rimasto sempre uguale.
Ho notato che la cialda di carta la pressa lieve ci sarà qualche regolazione del braccialetto?
Modificato: da jonnyciclista
Non so se la tua macchinetta è simile a questa del link che ti posto e che ero riuscito a sistemare: https://www.plcforum.it/f/topic/334002-macchinetta-caffè-grimac/
Nel mio caso a non fare tenuta non era l'oring superiore ma una guarnizione posta sotto al porta cialde che quando viene erogato il caffè serve a pressare ulteriormente su spinta dell'acqua.
Ricordo anche che c'era la possibilità di regolare la corsa del pressacialda ma nel mio caso era già al massimo.
Comunque se posti il modello specifico magari qualcuno ti può dare una mano.
Buongiorno appenaritirno invio il modello e il video da dove erroga. Grazie
Eliminato quote
jonnyciclista
jonnyciclista
comunque l'erogazione esce fuori  tra le due estremità dal supporto della cialda e il pressatore.
A differenza di quella sistemata da me questa non ha una ulteriore spinta da sotto ma ci sono degli spessori che vanno aggiunti sul portacialda in plastica per eliminare il naturale allentamento che può crearsi col tempo. Ti allego l'immagine:
Gli spessori sono marcati 8FR000032 e vanno sotto al portacapsula 8FR000034. Se non erro per allentare il portacapsula va allentato il dadino 8FR000031.
Adesso non so in che materiale sono e se puoi fare artigianalmente questi spessori che comunque dovrebbero vendere. Premetto che io non ho mai sistemato questa macchinetta però facendo quanto detto dovresti risolvere.
Spero che qualcuno possa confermare o meno quanto detto sopra.
Modificato: da Leone2285
Confermo quanto detto da leone, il porta cialde ha un dado inferiore che lo tiene al suo supporto.
Tra il portacialde e il supporto va inserito uno spessore che nella mia era in dotazione (guarda dentro il vano per la bottiglia dell'acqua), è un quadrato di plastica fina.
jonnyciclista
Buongiorno ok ti aggiorno grazie mille
Buongiorno ok vi aggiorno grazie mille
Stefano Dalmo
Non ho capito se hai smontato e pulito il beccuccio  sotto il passino .
sovente si tappano
