Sostituzione Urmet artico 1705
robertoelverdadero
Buonasera a tutti, devo sostituire posto interno come da foto. Il modello sostitutivo è il 1740/40 con staffa 1740/90 ? Grazie
Roberto Garoscio
No, il tuo è un sistema Bibus non più a catalogo, perchè lo devi sostituire?
Se proprio devi la staffa è 1740/954.
Modificato: da Roberto Garoscio
robertoelverdadero
Non vede e non sente dai due posti interni. Quindi 1740/40 e staffa /954 ?
Roberto Garoscio
La chiamata arriva?
Se fai l’auto inserzione (tasto con O senza alzare la cornetta)l’immagine si attiva?
Forse intendi posti esterni?
robertoelverdadero
3 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto:
La chiamata arriva?
Allora, la chiamata arriva. Da dentro rispondono e aprono anche. Fuori al posto esterno si sente la voce anche se bassa. Ai posti interni non sentono audio e non vedono video (dicono, non ho potuto verificare). L auto inserzione non l ho fatta. A questo punto, mi sembra di capire che sarebbe meglio evitare la sostituzione ?! Perché mi dici così ?
Ciao robertoelverdadero,
Hai scritto "ai posti interni", ma allora stiamo parlando di un impianto condominiale, oppure un'abitazione singola con più videocitofoni?
Perché vorresti cambiare il videocitofono interno in questione se il problema è generalizzato a tutti i videocitofoni?
Non ti è venuto il dubbio che il problema sia sul posto esterno?
Spiegati meglio e descrivi bene l'impianto e i problemi
Roberto Garoscio
Se l’impianto è condominiale occorre capire se il problema è di tutti o solo tuo.
Se l’impianto è privato e tutti gli interni hanno lo stesso problema non è il singolo monitor ad essere guasto, come ha già scritto Roby 73 illuminaci sul tipo di impianto.
