Sostituzione Urmet artico 1705
robertoelverdadero
Buonasera a tutti, devo sostituire posto interno come da foto. Il modello sostitutivo è il 1740/40 con staffa 1740/90 ? Grazie
No, il tuo è un sistema Bibus non più a catalogo, perchè lo devi sostituire?
Se proprio devi la staffa è 1740/954.
Modificato: da Roberto Garoscio
robertoelverdadero
Non vede e non sente dai due posti interni. Quindi 1740/40 e staffa /954 ?
Roberto Garoscio
La chiamata arriva?
Se fai l’auto inserzione (tasto con O senza alzare la cornetta)l’immagine si attiva?
Forse intendi posti esterni?
robertoelverdadero
3 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto:
La chiamata arriva?
Allora, la chiamata arriva. Da dentro rispondono e aprono anche. Fuori al posto esterno si sente la voce anche se bassa. Ai posti interni non sentono audio e non vedono video (dicono, non ho potuto verificare). L auto inserzione non l ho fatta. A questo punto, mi sembra di capire che sarebbe meglio evitare la sostituzione ?! Perché mi dici così ?
Ciao robertoelverdadero,
Hai scritto "ai posti interni", ma allora stiamo parlando di un impianto condominiale, oppure un'abitazione singola con più videocitofoni?
Perché vorresti cambiare il videocitofono interno in questione se il problema è generalizzato a tutti i videocitofoni?
Non ti è venuto il dubbio che il problema sia sul posto esterno?
Spiegati meglio e descrivi bene l'impianto e i problemi
Roberto Garoscio
Se l’impianto è condominiale occorre capire se il problema è di tutti o solo tuo.
Se l’impianto è privato e tutti gli interni hanno lo stesso problema non è il singolo monitor ad essere guasto, come ha già scritto Roby 73 illuminaci sul tipo di impianto.
robertoelverdadero
Impianto condominiale. L appartamento in questione ha due videocitofoni. Il problema non può essere sul posto esterno, altrimenti tutti lamenterebbero il problema …
robertoelverdadero
Impianto condominiale e problema solo mio. Ma la Urmet non ha fatto un degno sostituto di questo video compatibile con il tipo di impianto ? Anche se non è più in catalogo che cosa bisogna fare cambiare tutto l impianto ? Mi sembra strano. Anche in termini di estetica non è più il massimo avere un videocitofono così dentro casa …
Ma allora il problema è solo su uno dei due videocitofoni interni del tuo appartamento o solo su uno?
Non conosco il sistema BiBus di Urmet, ma come sono collegati tra loro?  Con un cavo entra / esci tra un apparecchio e l'altro, oppure c'è un distributore / partitore video che li divide?
Sei sicuro che tutti gli altri apparecchi del condominio siano perfettamente funzionanti?
robertoelverdadero
Il 04/10/2026 alle 13:36 , Roberto Garoscio ha scritto:
Il sostituto esiste, 1740/40 con staffa 1740/954.
Che non è proprio la scelta più economica. Allora prima di sostituire i video vorrei verificare ed escludere:
a) problemi di alimentazione visto che in parte i video funzionano ed aprono anche l elettroserratura;
b)pulizia contatti schede videocitofoni ? Magari visto che sono datati una spruzzatina di spray e problema risolto;
c) cavi staccati ? Con quanti fili lavora il sistema BIBUS due o quattro ?
Cosa altro possiamo verificare per riportare in vita i video prima di passare alla sostituzione ?
Il problema è su tutti e due. Non conosco nemmeno io il sistema bibus e non so come sono stati collegati. Non so se gli altri apparecchi del condominio funzionano, ma vorrei fare un tentativo di rianimazione prima di spendere tutti quei soldi per la sostituzione… (leggi sopra)
24 minuti fa, robertoelverdadero ha scritto:
..........Non so se gli altri apparecchi del condominio funzionano, ma vorrei fare un tentativo di rianimazione prima di spendere tutti quei soldi per la sostituzione…
Beh, ma a questo punto è proprio per non spendere denari inutilmente che devi prima di tutto informarti con gli altri condòmini e/o l'amministratore (se c'è). Altrimenti puoi fare tutte le ipotesi e prove che vuoi, ma se l'impianto dal lato condominiale ha problemi, continueranno ad averne anche i tuoi videocitofoni, che poi uno è difficile e due assieme è pressoché più unico che raro.
Una pulizia generale non fa male, ma NON fare cose azzardate come smontare / aprire gli apparecchi, rischi di far peggio e poi se il problema è condominiale (come presumo che sia), rischi che non funzionino sul serio.
Due fili, altrimenti non si chiamerebbe "BI"
Roberto Garoscio
Se hai due monitor collegati alla stessa chiamata, devono essere per forza collegati in serie i 2 fili del VOP(VPU versoVPI), mentre i 2 fili del Line sono collegati in parallelo, puoi provare a scollegare il secondo monitor e alternare i due monitor sulla prima staffa collegata per capire se il video è l’audio funziona almeno su uno.
Bibus con video utilizza 4 fili, solo audio con 2.
Ecco appunto, come non detto allora:
🤐😞 Ero convinto che funzionasse già con due fili, ho anche cercato un po' uno schema, ma non l'ho trovato, forse mi confondo con il sistema 2GO sempre di Urmet
