daniele gorlin Inserito: 2 ottobre Segnala Inserito: 2 ottobre Buonasera a voi esperti, Ho una lavatrice Lg 9 KG direct Drive che dopo la riparazione della scheda mi da errore LE Più specificamente fa' la centrifuga solo da vuota se carico biancheria va? in errore. Spero che a qualcuno sia successo o che sappia consigliarmi cosa provare. Grazie un saluto
Stefano Dalmo Inserita: 2 ottobre Segnala Inserita: 2 ottobre (modificato) Controlla il cablaggio tra sensore di hall posto sul motore e scheda . Se tutto bene , credo che il sensore lo si debba sostituire . se neanche funzionasse , si vede che la scheda riparata ha avuto più di un problema Modificato: 16 ore fa da Stefano Dalmo
daniele gorlin Inserita: martedì alle 18:44 Autore Segnala Inserita: martedì alle 18:44 (modificato) Il 02/10/2026 alle 19:17 , Stefano Dalmo ha scritto: Controlla il cablaggio tra sensore di hall posto sul motore e scheda . Se tutto bene , credo che il sensore lo si debba sostituire . se neanche funzionasse , si vede che la scheda riparata ha avuto più di un problema Ringrazio sei sempre presente proverò riinviare scheda.buona serata Modificato: martedì alle 19:55 da Stefano Dalmo
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 20:08 Segnala Inserita: martedì alle 20:08 Vai sul web e digita test sensore di Hall LG . C'è un video che ti descrive tutto .
daniele gorlin Inserita: 16 ore fa Autore Segnala Inserita: 16 ore fa Il 06/10/2026 alle 22:08 , Stefano Dalmo ha scritto: Vai sul web e digita test sensore di Hall LG . C'è un video che ti descrive tutto . Ti ringrazio dell'interessamento avevo già testato,ma la cosa strana è che con pochi chili funziona egregiamente con carico da 5 KG mi da errore. buona serata.
Stefano Dalmo Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa (modificato) Se ritieni che il sensore di hall sia buono , ma la verità la puoi sapere solo sostituendolo , Controlla la resistenza degli avvolgimenti del motore , magari staccando lo spinotto dalla PCB e misurare da questo . La misura se ricordo bene dovrebbe essere sui 10 ohm per le tre misure possibili . Non devono risultare valori diversi fra loro , se tutto uguale , allora non rimane che la scheda . Modificato: 16 ore fa da Stefano Dalmo
