Alessio Mazzanti Inserito: 3 ottobre Segnala Inserito: 3 ottobre Salve, Per favore avrei bisogno di riconoscere marca e modello del citofono viva voce in questa foto. L'appartamento è stato ristrutturato e l'apparecchio purtroppo è stato disfatto. Dovrei sostituirlo con un citofono moderno, ma ho scoperto che l'impianto prevede un doppio common, uno per il microfono e uno per l'ascolto. Invece l'apriporta apparentemente condivide il common con uno degli altri due, adesso non ricordo quale... Ringrazio tutti per il cortese aiuto. Alessio
ROBY 73 Inserita: 3 ottobre Segnala Inserita: 3 ottobre Ciao Alessio Mazzanti, 8 ore fa, Alessio Mazzanti ha scritto: .........e l'apparecchio purtroppo è stato disfatto. Dovrei sostituirlo con un citofono moderno,......... Scommetto che è colpa dei muratori, giusto? Credo che l'unico modo di trovare una soluzione concreta sia quella di chiedere ad un vicino di farti vedere, aprire e fotografare il suo con i relativi collegamenti. 8 ore fa, Alessio Mazzanti ha scritto: ma ho scoperto che l'impianto prevede un doppio common, uno per il microfono e uno per l'ascolto....... Almeno posta le foto dell'alimentatore condominiale e/o trasformatori e/o del posto esterno che riguardano l'impianto stesso
Alessio Mazzanti Inserita: 8 ottobre Autore Segnala Inserita: 8 ottobre Il 03/10/2026 alle 22:57 , ROBY 73 ha scritto: Ciao Alessio Mazzanti, Scommetto che è colpa dei muratori, giusto? Credo che l'unico modo di trovare una soluzione concreta sia quella di chiedere ad un vicino di farti vedere, aprire e fotografare il suo con i relativi collegamenti. Almeno posta le foto dell'alimentatore condominiale e/o trasformatori e/o del posto esterno che riguardano l'impianto stesso Non so chi lo abbia buttato via, fatto sta che a un certo punto e` sparito... Vabbe`, coraggio...sono andato nell'appartamento del piano di sotto e ho fatto la foto ai collegamenti interni del citofono (che e` un vecchio Terraneo, comunque diverso dal citofono che era in questo appartamento). Non ci capisco molto...mi e` venuto il sospetto che ci siano due common indipendenti per parla e ascolta, ma mi sembrerebbe una scelta impiantistica inverosimile. Il che mi lascia il dubbio che questo cablaggio non sia manco quello corretto. A suffragio di cio`, da questo citofono la fonia e` veramente debolissima.... Fatto sta che ho provato a installare un Bticino universale 5+n (o 6+n), ma non riesco a farlo funzionare. Se qualcuno riesce a capire questo impianto e darmi un suggerimento, gliene sono veramente grato!
ROBY 73 Inserita: 8 ottobre Segnala Inserita: 8 ottobre 1 ora fa, Alessio Mazzanti ha scritto: ...sono andato nell'appartamento del piano di sotto e ho fatto la foto ai collegamenti interni del citofono (che e` un vecchio Terraneo, comunque diverso dal citofono che era in questo appartamento). Non ci capisco molto...mi e` venuto il sospetto che ci siano due common indipendenti per parla e ascolta, ma mi sembrerebbe una scelta impiantistica inverosimile. Il che mi lascia il dubbio che questo cablaggio non sia manco quello corretto. A suffragio di cio`, da questo citofono la fonia e` veramente debolissima.... In effetti è strano che non ci sia la barretta che fa da ponte tra i morsetti 7-12-5-4-8 (o per lo meno non mi sembra di vederla) e il filo azzurro nel morsetto 4. 1 ora fa, Alessio Mazzanti ha scritto: Fatto sta che ho provato a installare un Bticino universale 5+n (o 6+n), ma non riesco a farlo funzionare. Ma tu come l'hai collegato? I tuoi fili sono uguali, degli stessi colori di quelli del tuo vicino? Posta una foto
Alessio Mazzanti Inserita: 9 ottobre Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 14 ore fa, ROBY 73 ha scritto: In effetti è strano che non ci sia la barretta che fa da ponte tra i morsetti 7-12-5-4-8 (o per lo meno non mi sembra di vederla) e il filo azzurro nel morsetto 4. Ma tu come l'hai collegato? I tuoi fili sono uguali, degli stessi colori di quelli del tuo vicino? Posta una foto Io non sono riuscito a riprodurre questo cablaggio con il mio BTicino 334262, perche` appunto, come dicevo, prevede un common unico. Il collegamento che ho tentato e` quello in foto, ma il risultato e` che la fonia non funziona. Forse ero riuscito a far funzionare il "parla" ma non riuscivo a sentire niente. L'elettricista mi ha portato un Terraneo come quello dell'appartamento di sotto (per fare una prova), lo abbiamo collegato come quello di sotto, e diciamo che la fonia funziona, ma come dicevo e` debolissima e il tutto non mi convince. Inoltre l'apparecchio e` vecchio e orrendo, quindi complessivamente non e` una soluzione accettabile. Intanto vorrei capire se secondo voi una fonia con due common indipendenti e` verosimile o no. Giusto per tentare andare verso la strada piu` ragionevole. Grazie mille ancora, Ale
ROBY 73 Inserita: 9 ottobre Segnala Inserita: 9 ottobre 9 ore fa, Alessio Mazzanti ha scritto: Io non sono riuscito a riprodurre questo cablaggio con il mio BTicino 334262, perche` appunto, come dicevo, prevede un common unico. 9 ore fa, Alessio Mazzanti ha scritto: L'elettricista mi ha portato un Terraneo come quello dell'appartamento di sotto (per fare una prova), lo abbiamo collegato come quello di sotto, e diciamo che la fonia funziona, ma come dicevo e` debolissima e il tutto non mi convince......... Intanto vorrei capire se secondo voi una fonia con due common indipendenti e` verosimile o no. Ma il resto dell'impianto nelle parti condominiali (alimentatore e posto esterno), che marca e articoli sono? Riesci a postare un paio di foto? Riesci a chiedere a qualche altro vicino di farti vedere il suo citofono? L'ideale sarebbe uno a incasso come quello che avevi tu, perché per alcuni impianti, i vecchi vivavoce usavano dei microfoni e altoparlanti e collegamenti diversi rispetto a quelli con cornetta
Alessio Mazzanti Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Il 03/10/2026 alle 22:57 , ROBY 73 ha scritto: Ciao Alessio Mazzanti, Scommetto che è colpa dei muratori, giusto? Credo che l'unico modo di trovare una soluzione concreta sia quella di chiedere ad un vicino di farti vedere, aprire e fotografare il suo con i relativi collegamenti. Almeno posta le foto dell'alimentatore condominiale e/o trasformatori e/o del posto esterno che riguardano l'impianto stesso Il 09/10/2026 alle 22:01 , ROBY 73 ha scritto: Ma il resto dell'impianto nelle parti condominiali (alimentatore e posto esterno), che marca e articoli sono? Riesci a postare un paio di foto? Riesci a chiedere a qualche altro vicino di farti vedere il suo citofono? L'ideale sarebbe uno a incasso come quello che avevi tu, perché per alcuni impianti, i vecchi vivavoce usavano dei microfoni e altoparlanti e collegamenti diversi rispetto a quelli con cornetta Non ho parole per commentare quello che ho visto... Grazie a chiunque sarà in grado di aiutarmi.
