Salve a tutti, mi serve aiuto ho un vecchio montacarichi da balcone marca Yamato, lo stesso era fermo da anni, ora mi servirebbe e non funziona bene, praticamente quando aziono il tasto discesa gira bene mentre quando aziono il tasto salita si sente solo un click dalla ventola del motore che si sposta di qualche millimetro ma senza girare. Credevo che fosse un problema di condensatore, lo sostituito e rimane il difetto. Ricordo che anni fa si era rotto il pulsante di stop che era stato bipassato. ora non vorrei che qualche collegamento è errato. vi posto la foto. Grazie se qualcuno mi aiuta.WhatsAppImage2026-09-27at20_56_35.thumb.jpeg.4b73c291bb09175cd16b320ba0fdb258.jpeg
Livio Orsini
Hai controllato che il freno si sblocchi?
francodelta
no, non so neanche dove si trova
Marco Fornaciari
Se non li hai al link trovi i manuali, ma non c'è lo schema elettrico.
Lo schema elettrico è fondamentale.
https://www.yamato.ferritalia.it/dettaglio-prodotto/modello/0499/desc/paranchi-elettrici-a-fune-250-500-kg
Però avere eliminato il pulsanti arresto non è una bella cosa.
I quattro fili del cavo tra pulsantiera e motore ci sono tutti?
Dalla foto ne manca uno, dovrebbe essere marrone.
Ma se non sei pratico di motori autofrenanti, specialmente dei paranchi monofasi, rivolgiti a chi è pratico, se ci sono fili staccati e non sai dove vanno collegati fai danni e rischi di farti male.
Sorvolando su tutte la parti meccaniche.
francodelta
Infatti chiedevo per questo, comunque il freno credo che sia libero poiché a scendere scende tranquillamente a salire invece si sente un clik e la ventola si muove per pochi secondi ne poi si blocca, praticamente scende ma non sale.
Marco Fornaciari
Da dietro una tastiera a distanza bisogna essere Mago Merlino.
Intanto rispondi alla domanda che ho fatto, poi andiamo avanti un gradino alla volta.
Modificato: da Marco Fornaciari
Ho controllato i fili sono 4 blu,rosso,nero e marrone, il marrone è stato allungato e corrisponde al filo giallo che si vede.
