Salve a tutti, sto cercando di capire esattamente se i motori direct drive (prevalentemente LG) abbiano una correlazione diretta con la quantità di vibrazioni prodotte dalla lavatrice. Specifico che non parlo di rumore, ma delle vibrazioni prodotte in centrifuga, specie su pavimenti/solai in legno che tendono a trasmetterle facilmente al resto dell'abitato.
Ho letto un po' di commenti in giro che affermano che l'avere meno componenti (niente cinghie) impatta direttamente sullo shaking, ma essendo pareri su reddit li prendo con le pinze.
Secondariamente, visto che sto cercando un modello che mantenga le suddette vibrazioni al minimo per una situazione abitativa un po' particolare dove altri interventi non sono possibili, ci sono modelli specifici che consigliereste per questo problema? Ci sono tecnologie che dovrei cercare in particolare, o è solo una questione di qualità costruttiva nel complesso? Grazie per chiunque voglia lasciare un parere.
Alessio Menditto
Nei Briko o Tecnomat a meno di 10 euro vendono robusti tappetini antirumore, anti vibrazioni ecc ecc.
Ne metti uno sopra l’altro e hai risolto.
Eh, quella è la prima soluzione a cui abbiamo pensato. Il primo che abbiamo provato (1 cm) ha funzionato decentemente, ha ridotto le vibrazioni di un buon 30%. Tutte le altre soluzioni (uno sopra l'altro, uno più morbido e più spesso da 3 cm, piedini, imballaggi vari etc) sono state peggiori. È chiaro che la colpa è del solaio/pavimento, ma come già detto, su quel versante non si può operare, quindi mi ritrovo a scegliere un modello che minimizzi le vibrazioni il più possibile per ridurre quantomeno il danno.
Modificato: da Aequis
probabilmente il tuo problema è dovuto ad una somma di fattori, tra i quali francamente non me la sento di aggiungere il motore che, per costruzione e salvo difetti, è bilanciato.
  1. uso maldestro della lavatrice con carichi che si bilanciano con difficoltà. Se il problema permane con le centrifughe senza biancheria allora
  2. verificare gli ammortizzatori altrimenti se il problema in realtà è dovuto a solai elastici (travi in legno con tavole sovrapposte)
  3. spostare la macchina in prossimità del punto di taglio, praticamente in prossimità del punto dove i travi si infilano nella struttura.
  4. se ancora il problema permane, comprare appositi silent blocks, che sono venduti nei negozi specializzati in parti motore, togliere i piedini della macchina e frapporre i detti silent blocks, curando di comprarne con l'eguale filetto. Esistono maschio-maschio , femmina-femmina e maschio femmina.
Questo mi è venuto come pensiero. Dunque, prima devi capire se è un guasto/malfunzionamento della macchina, se la stai usando male cioè poco carica, o se si tratta di un problema strutturale dell'edificio.
ciao
da possessore di alcune lavatrici di vari marchi e riparandole pure, la LG direct drive che ho è quella che vibra di più
al contrario la Asko 12 kg se appoggi la mano non ti accorgi se sta andando o meno
Pe problemi particolari di effetto risonanza Asko è l'unico marchio che sento di consigliarti
Alessio Menditto
Mah…io sono molto perplesso dalla risposta del creator,
non metto in dubbio ma non ci credo, secondo me sbagliate qualcosa nella sovrapposizione di questi tappetini.
Io ho una Miele costata 10 anni fa più di 1300 euro che se non è caricata correttamente pure lei vibra.
Comprare il top di gamma e poi caricarla male vibrerà secondo me.
Il problema va risolto non nella lavatrice ma nel tenerla isolata dal pavimento.
