Aequis Inserito: 6 ore fa Segnala Inserito: 6 ore fa Salve a tutti, sto cercando di capire esattamente se i motori direct drive (prevalentemente LG) abbiano una correlazione diretta con la quantità di vibrazioni prodotte dalla lavatrice. Specifico che non parlo di rumore, ma delle vibrazioni prodotte in centrifuga, specie su pavimenti/solai in legno che tendono a trasmetterle facilmente al resto dell'abitato. Ho letto un po' di commenti in giro che affermano che l'avere meno componenti (niente cinghie) impatta direttamente sullo shaking, ma essendo pareri su reddit li prendo con le pinze. Secondariamente, visto che sto cercando un modello che mantenga le suddette vibrazioni al minimo per una situazione abitativa un po' particolare dove altri interventi non sono possibili, ci sono modelli specifici che consigliereste per questo problema? Ci sono tecnologie che dovrei cercare in particolare, o è solo una questione di qualità costruttiva nel complesso? Grazie per chiunque voglia lasciare un parere.
Alessio Menditto Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Nei Briko o Tecnomat a meno di 10 euro vendono robusti tappetini antirumore, anti vibrazioni ecc ecc. Ne metti uno sopra l’altro e hai risolto.
Aequis Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) 5 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Nei Briko o Tecnomat a meno di 10 euro vendono robusti tappetini antirumore, anti vibrazioni ecc ecc. Ne metti uno sopra l’altro e hai risolto. Eh, quella è la prima soluzione a cui abbiamo pensato. Il primo che abbiamo provato (1 cm) ha funzionato decentemente, ha ridotto le vibrazioni di un buon 30%. Tutte le altre soluzioni (uno sopra l'altro, uno più morbido e più spesso da 3 cm, piedini, imballaggi vari etc) sono state peggiori. È chiaro che la colpa è del solaio/pavimento, ma come già detto, su quel versante non si può operare, quindi mi ritrovo a scegliere un modello che minimizzi le vibrazioni il più possibile per ridurre quantomeno il danno. Modificato: 5 ore fa da Aequis
fisica Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa probabilmente il tuo problema è dovuto ad una somma di fattori, tra i quali francamente non me la sento di aggiungere il motore che, per costruzione e salvo difetti, è bilanciato. uso maldestro della lavatrice con carichi che si bilanciano con difficoltà. Se il problema permane con le centrifughe senza biancheria allora verificare gli ammortizzatori altrimenti se il problema in realtà è dovuto a solai elastici (travi in legno con tavole sovrapposte) spostare la macchina in prossimità del punto di taglio, praticamente in prossimità del punto dove i travi si infilano nella struttura. se ancora il problema permane, comprare appositi silent blocks, che sono venduti nei negozi specializzati in parti motore, togliere i piedini della macchina e frapporre i detti silent blocks, curando di comprarne con l'eguale filetto. Esistono maschio-maschio , femmina-femmina e maschio femmina. Questo mi è venuto come pensiero. Dunque, prima devi capire se è un guasto/malfunzionamento della macchina, se la stai usando male cioè poco carica, o se si tratta di un problema strutturale dell'edificio.
borgo77 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa ciao da possessore di alcune lavatrici di vari marchi e riparandole pure, la LG direct drive che ho è quella che vibra di più al contrario la Asko 12 kg se appoggi la mano non ti accorgi se sta andando o meno Pe problemi particolari di effetto risonanza Asko è l'unico marchio che sento di consigliarti
Alessio Menditto Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Mah…io sono molto perplesso dalla risposta del creator, 1 ora fa, Aequis ha scritto: uno sopra l'altro, uno più morbido e più spesso da 3 cm, piedini, imballaggi vari etc) non metto in dubbio ma non ci credo, secondo me sbagliate qualcosa nella sovrapposizione di questi tappetini. Io ho una Miele costata 10 anni fa più di 1300 euro che se non è caricata correttamente pure lei vibra. Comprare il top di gamma e poi caricarla male vibrerà secondo me. Il problema va risolto non nella lavatrice ma nel tenerla isolata dal pavimento.
Aequis Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Capisco i dubbi, provo a rispondere a entrambi. Il problema è assolutamente strutturale, ma come ho già spiegato, mi trovo nella situazione di dover scegliere (per altri, non per me) un modello che riesca a ridurre il più possibile le vibrazioni, indipendentemente da come o quanto essa venga riempita, comprendendo benissimo che ovviamente anche un ottimo prodotto se usato male darà problemi (si spera meno di uno scarso, tuttavia). Anche perchè poi ad usarla non sarò io, quindi se la riempiono male non ci posso fare nulla. Comunque posso garantire che ad oggi le vibrazioni si sentono comunque, in qualsiasi modo venga riempita, quindi fare un tentativo con un modello più performante per me ha senso. 2 ore fa, borgo77 ha scritto: ciao da possessore di alcune lavatrici di vari marchi e riparandole pure, la LG direct drive che ho è quella che vibra di più al contrario la Asko 12 kg se appoggi la mano non ti accorgi se sta andando o meno Pe problemi particolari di effetto risonanza Asko è l'unico marchio che sento di consigliarti Ho visto, è chiaramente top di gamma e ha dei meccanismi di ammortizzazione interessanti, assolutamente la considero tra le opzioni
Marco Fornaciari Inserita: 53 minuti fa Segnala Inserita: 53 minuti fa Lì ti trovi con una somma di amplificatori della vibrazione, a partire dal pavimento non rigido, al quale si somma la frequenza della vibrazioni e le lunghezze e forma di pareti e travi portani. Ho lo stesso problema con la cappa della cucina, che è grande, e con alcuni rubinetti miscelatori. In questi casi bisogna lavorare a strati, almeno per la lavatrice: - pavimento - tappeto - asse di legno o lamiera 3 mm - tappeto - asse di legno o lamiera 3 mm. Quindi procedere al livellamento quando la lavatrice centrifuga, giusto per trovare la migliore posizione che riduce al minimo le vibrazioni trasmesse all'edifico: con la bolla non lo risolvi. Il sistema è utilizzato anche per le macchine utensili, anzi alcuni tipi di piedi antivibranti sono proproi costruiti così. Che poi le lavatrici LG siano noiose sono il primo a confermarlo, dato che un anno fa in emergenza ho trovato in rapida consegna solo una slim LG e quindi ho espeienza.
