ENRICO 1051 Inserito: 3 ore fa Segnala Inserito: 3 ore fa Ho recuperato questo TV tv lg43lh510v, senza alimentatore. Ho saldato due fili all'ingresso e ho collegato un alimentatore variabile 1,5- 30 v, 5 A . Il TV si accende ma si sente solo l'audio, resta buio e anche puntando la torcia sullo schermo non vedo tracce di video ne compare alcun menù. Anche guardando verso l'interno non riesco a vedere tracce della retroilluminazione. Potrebbe essere la T-con?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) no. L'alimentatore originale era esterno? Modificato: 1 ora fa da Riccardo Ottaviucci
ENRICO 1051 Inserita: 10 minuti fa Autore Segnala Inserita: 10 minuti fa 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: no. L'alimentatore originale era esterno? Intanto grazie per il tuo interesse. Sì, quel modello ha l'alimentatore esterno 19V, 4 A. La stessa alimentazione che trovo sul connettore della retro ma non riesco a vedere un filo di luce. Prima di aprire il pannello vorrei capire se può essere una tensione mancante a causare il blocco della luminosità, quindi un problema sulla scheda principale o della T-con, magari non alimentata con fusibile interrotto o addirittura il pannello stesso.
