sugar57 Inserito: 6 ottobre Segnala Inserito: 6 ottobre Buonasera sono qui a chiedervi un parere nel mio condominio un anno fa hanno rifatto ex novo l'impianto citofonico con materiale Elvox si poteva scegliere tra il citofono standard Elvox 40540 oppure il video citofono Elvox 7558 e io ho scelto il primo ora a distanza di tempo e visto che riesco a trovare il 7558 ad un buon prezzo vorrei fare la sostituzione da me il mio impianto è a 2 fili, ho smontato il 40540 per vedere i cavi e altro ho cercato in rete e l' I.A. mi ha detto delle cose (spesso contrastanti uno il contrario dell'altra) e allora a quel punto ho chiamato l'assistenza Vimar il quale tecnico gentilissimo mi ha detto di lasciar stare tutto di non toccare nulla, (Jumper - microswitch) solo di collegare i 2 cavi del citofono standard (rosso e nero) ai morsetti 1 e 2 del 7558 una volta fatto questo all'accensione del display di scegliere Principale ID1 il 7558 rimane in "ascolto" e di farmi chiamare entro 20" dal citofono master (quello in strada) con il mio numero di appartamento (ID) che sarebbe 1 attendere qualche secondo STOP! finito ora io sarei in procinto di acquistarlo solo che mi sembra tutto troppo facile, lo so che mi ha risposto e date le info l'assistenza VImar - Elvox ma (prima di rischiare 200€) volevo un vs parere tutto qui grazie in anticipo
ROBY 73 Inserita: 6 ottobre Segnala Inserita: 6 ottobre Ciao sugar57, 4 ore fa, sugar57 ha scritto: ......ora io sarei in procinto di acquistarlo solo che mi sembra tutto troppo facile, lo so che mi ha risposto e date le info l'assistenza VImar - Elvox ma (prima di rischiare 200€) volevo un vs parere tutto qui Ti sembrerà anche strano, eppure è proprio così, basta che tu legga un po' tutto il manuale del 7558 e in particolare a pag. 7: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401463C0_01_7558_M1619.108678.pdf Eventualmente l'unico accorgimento che devi verificare è la TABELLA SWITCH per la tipologia del cavo che hai, se originale VIMAR twistato a due fili, o altro tipo Nel citofono 40540 c'è un jumper da spostare ABC, vedi pag. 4: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401591A0_05_40542_40540.109933.pdf mentre nel videocitofono 7558 ci sono due dipswitch, sempre come da pag. 4. Se vuoi posta una foto del cavo e dell'impostazione del jumper attuale, perché in caso di apparecchio solo audio non ci sono problemi, mentre per il videocitofono ci potrebbero essere dei "buchi" di dati durante il collegamento interno / esterno. Facci sapere i risultati
sugar57 Inserita: 6 ottobre Autore Segnala Inserita: 6 ottobre (modificato) ciao Roby73 e grazie anche per quanto concerne la voce jumper il tecnico mi ha detto di non fare nulla perchè gliene avevo parlato delle posizioni A B C comunque quando ho smontato il citofono avevo notato il jumperino (tipo mother board) e lo avevo tolto e ho visto che ci sono 4 piedini e il jumper sopra i 2 centrali che a quanto pare dovrebbe essere tipo un entra e esci (lameno così mi dice l' I.A. ma ci vado con i piedi di piombo) ma ripeto il tecnico mi ha detto di non toccare nulla ti allego screen shot di quanto chiesto Posizione centrale del jumper A B C il cavo è un cavo in guaina blù con 2 cavi uno rosso e uno nero (vedi foto citofono intero) Modificato: 6 ottobre da sugar57 inserimento immagini
sugar57 Inserita: 6 ottobre Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 6 minuti fa, sugar57 ha scritto: in base al manuale e pagina 4 che mi hai linkato si evince che l'I.A. mi ha scritto una minchiata è io ho il Jumper in posizione che equivale a B
ROBY 73 Inserita: 7 ottobre Segnala Inserita: 7 ottobre 4 ore fa, sugar57 ha scritto: in base al manuale e pagina 4 che mi hai linkato si evince che l'I.A. mi ha scritto una minchiata è io ho il Jumper in posizione che equivale a B Sì esatto, lascialo pure così in "B", anche per il nuovo 7558
sugar57 Inserita: 7 ottobre Autore Segnala Inserita: 7 ottobre (modificato) ok appena mi arriva ti aggiorno ciao grazie e buona giornata Modificato: 7 ottobre da sugar57
sugar57 Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa (modificato) Il 06/10/2026 alle 22:19 , sugar57 ha scritto: Ragazzi buongiorno! avrei un problema... questa in foto è la situazione che ho attualmente con il mio citofono standard non so bene il perché mi hanno lasciato tutto quel cavo...🤬 che adesso dovrei togliere/accorciare quasi del tutto perchè se voglio montare il montare il 7558 ovviamente dietro la piastra non ci sta! e non posso neppure buttarlo dentro perchè non si muove! ricordo che ai tempi avevano faticato non poco a tirarlo e anzi mi avevano anche danneggiato uno dei 2 cavi satellitare quando hanno fatto scorrere. Quindi la domanda è questa ok il cavo è a bassa tensione, come mi comporto apro la guaina taglio a misura giusta, spello il filo lo isolo e passo poi all'altro facendo lo stesso? datemi lumi per favore non vorrei fare danni Modificato: 9 ore fa da sugar57
ROBY 73 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 6 ore fa, sugar57 ha scritto: con il mio citofono standard non so bene il perché mi hanno lasciato tutto quel cavo...🤬 E pensare che c'è chi "pagherebbe" per avere quella scorta di cavo e tu invece ti arrabbi inutilmente 🤣🤣 6 ore fa, sugar57 ha scritto: Quindi la domanda è questa ok il cavo è a bassa tensione, come mi comporto apro la guaina taglio a misura giusta, spello il filo lo isolo e passo poi all'altro facendo lo stesso? Se hai manualità e un paio di buone forbici con la punta che taglia bene, incidi la guaina blu nel punto che preferisci, la pieghi un po' e si dovrebbe spezzare, poi tagli un filo alla volta (prima rosso o nero non cambia nulla), li speli sempre uno alla volta il solito centimetro circa e li colleghi nel nuovo videocitofono. Oppure tagli la guaina blu per lungo, però devi stare attento a non incidere le guaine dei fili rosso e nero, è più facile a farsi che a scriverlo. 6 ore fa, sugar57 ha scritto: e non posso neppure buttarlo dentro perchè non si muove! Eventualmente puoi rompere un po' del vecchio supporto in legno che una volta mettevano sulle pareti e sui soffitti per appendere i vari apparecchi, oppure lo "macini" con l'avvitatore / trapano che forse è meglio, perché battendo potrebbe darsi che lo zoccolo di legno si tolga. Magari potresti trovare anche il tubo da dove arriva il cavo stesso
