messimo Inserito: 23 ore fa Segnala Inserito: 23 ore fa Ciao a tutti. L eletricista, durante la ristrutturazione, ha predisposto la presa elettrica a 30 cm dal soffitto in lavanderia dove c è la caldaia. A questo punto vorrei installare il sensore di rilevamento metano. Mi hanno proposto un modello della orbis, con o senza valvola. Ma non ha la possibilità di mandare notifiche al cellulare, e costicchia sui 130 euro. Poi su internet ho trovato un modello della shelly che si collega in WiFi. Però non ha la valvola di chiusura e non so la durata in termini di anni del funzionamento. L orbis mi sembra 5 anni. Avete consigli da darmi, su qualche modello..... Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa 1 ora fa, messimo ha scritto: ha predisposto la presa elettrica Controlla che ci siano anche i conduttori per comandare la valvola generale, altrimenti avrai solo un fastidioso rumore quando l'apparecchio rileva la presenza del gas. 1 ora fa, messimo ha scritto: Ma non ha la possibilità di mandare notifiche al cellulare Non ho installato molti rilevatori per gas, ma non sono convinto che i comuni rilevatori abbiano tutti quella funzione. 1 ora fa, messimo ha scritto: non so la durata in termini di anni del funzionamento. Un sensore del gas dura, generalmente, 5 anni dalla messa in funzione.
Simone Baldini Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Shelly, tramite app puoi comandare quallo che vuoi. Ovvio se va via il wifi suona e basta.
messimo Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Buongiorno, i conduttori per collegarli alla valvola ci sono. nessuno ha esperienza con questi shelly? 7 minuti fa, Simone Baldini ha scritto: Shelly, tramite app puoi comandare quallo che vuoi. Ovvio se va via il wifi suona e basta. scusami non avevo letto il tuo commento prima di rispondere. ma tu di shelly hai esperienza? funzionano bene nel rilevare le fughe di gas? durata.... per il resto diamo per scontato che wifi e tensione ci siano
Simone Baldini Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Per funzionare funzionano, durata del sensore non ne ho idea, ma solitamente è buona norma sostituirli ogni 5 anni. Nell'attuale sito vedo che viene indicato (Tensione e Corrente: 11-13 V CC, 500 mA) però non saprei se sia presente sul nuovo una uscita per collegarci un'eletrovalvola. Io li ho sempre collegati wifi e poi con uno shelly1 ci comando quello che voglio.
