zio_mangrovia Inserito: 21 ore fa Segnala Inserito: 21 ore fa Buongiorno, devo installare un tratto dritto di circa 1,5 m di tubo 32 mm in polietilene per irrigazione ma dispongo di un rotolo dove ormai ha preso la curvatura, sapete come procedere per raddrizzarlo? Prima taglio la quantità occorrente cioè 1,5 m e poi come procedo ? Grazie
max.riservo Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa Direi che potresti scaldare il tubo tramite un phon ... Volendo tentare l'operazione ti consiglio di lasciare il tubo tagliato in un ambiente chiuso possibilmente non freddo e poi di provare a scaldarlo con il phon. Se riesci, durante l'operazione di riscaldamento tramite phon, a tenerlo in trazione per dargli la forma desiderata è meglio. Ovviamente NON devi arrivare alla condizione di sciogliere il PE ma devi arrivare alla condizione di renderlo morbido (ovvero modellabile) quindi il phon NON deve soffiare continuamente nello stesso punto. Si tratta di una soluzione spartana : meglio sarebbe se tu potessi disporre di attrezzo migliore del phon (vedi pistola termica).
acquaman Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa Puoi anche usare acqua calda 60° la fai passare dentro il tubo quando il calore lo ammorbidisce lo appoggi ad una superficie piana tenendolo dritto con dei pesi e aspetti che si raffredda.
click0 Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa (modificato) 13 ore fa, zio_mangrovia ha scritto: sapete come procedere per raddrizzarlo? se lo vuoi diritto, lo si compra in barre e non a rotolo... se no, lo srotoli un 10 metri e lo lasci srotolato dei giorni (anche una settimana) e ne prelevi una sezione che non sia nei primi metri, ma tende sempre a essere "gobbo" PS magari da non fare quando hai -10° Modificato: 7 ore fa da click0
mrgianfranco Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Tagli quello che ti serve, ci infili un bel tondino di ferro o simile dentro bello dritto e lo lasci al sole qualche giorno..sempre che dove stai co sia ancora del sole!
