GdeS Inserito: 17 ore fa Segnala Inserito: 17 ore fa Salve. Premessa - contratto di fornitura 5 kW - montante FG7OR-0,6/1 kV 2 x 6 mm2, lunghezza 16 mt, posa in corrugato interrato, non masse. Domanda Che magnetotermico mettere alla base del montante e nel centralino come generale per garantire un minimo di coordinazione? 1) C32 - 6000 kV alla base del montante e C25 6000 kV come generale nel centralino ? 2) C40 - 6000 kV alla base del montante e C32 - 6000 kV come generale nel centralino? 3) dimenticare la coordinazione, tanto non è garantita e mettere C32 - 6000 kV sia alla base del montante che nel centralino ? 4) Rassegnardi a uscire per riarmare e mettere C32 - 6000 kV alla base del montante e partitore come generale? Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa Allora: tieni conto delle seguenti considerazioni: - si protegge la parte più debole dell'impianto, - il montante porta tranquillamente oltre i 40A - un contratto da 5 kW ti da al massimo poco più di 25A. Quindi le scelte che metti a giudizio, sono tutte valide, comprese le ultime due.
