alexcanadair Inserito: ieri dalle 06:33 Segnala Inserito: ieri dalle 06:33 (modificato) Buongiorno ragazzi, e la prima volta che mi capita questo caso strano, questo tv inserendo la spina si sentono delle scariche leggere sul telaio lato cavo retroilluminazione led, li fa a decadenza di 1 secondo alla volta e poi rallenta e si ferma contemporaneamente il led standby ad ogni scarica si spegne per poi riaccendersi. Staccando il cavo della retroilluminazione ovviamente il problema scompare. Il tv ovviamente funziona regolarmente lascio che faccia questo difetto per pochi secondi lui smette di scaricare e il led stanbdy rimane acceso, da li in poi accendo il tv e funziona perfettamente Qualcuno di voi ha avuto questo problema e come possibile risolvere? Modificato: ieri dalle 06:36 da alexcanadair
mistertv Inserita: ieri dalle 07:21 Segnala Inserita: ieri dalle 07:21 Probabile che il cavo che porta alimentazione ai led sfreghi contro il telaio metallico. In questo caso metti del materiale isolante intorno al cavoe/o sostituiscilo.
alexcanadair Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Il 08/10/2026 alle 09:21 , mistertv ha scritto: Probabile che il cavo che porta alimentazione ai led sfreghi contro il telaio metallico. In questo caso metti del materiale isolante intorno al cavoe/o sostituiscilo. buongiorno Mistertv, ho avuto modo di sganciare il lamierino laterale del tv e con grande sorpresa ho visto due led smd neri, quindi in questo caso devo sostituire l'intero kit di retroilluminazione, per ora diciamo che risolto il caso devo solo cercare un kit valevole e procedere alla sostituzione.
