samsung UE43M5500AK scariche elettriche retroilluminazione
alexcanadair
Inserito: (modificato)
Buongiorno ragazzi, e la prima volta che mi capita questo caso strano, questo tv inserendo la spina si sentono delle scariche leggere sul telaio lato cavo retroilluminazione led, li fa a decadenza di 1 secondo alla volta e poi rallenta e si ferma contemporaneamente il led standby ad ogni scarica si spegne per poi riaccendersi. Staccando il cavo della retroilluminazione ovviamente il problema scompare. Il tv ovviamente funziona regolarmente lascio che faccia questo difetto per pochi secondi lui smette di scaricare e il led stanbdy rimane acceso, da li in poi accendo il tv e funziona perfettamente
Qualcuno di voi ha avuto questo problema e come possibile risolvere?
Modificato: da alexcanadair
Probabile che il cavo che porta alimentazione ai led sfreghi contro il telaio metallico. In questo caso metti del materiale isolante intorno al cavoe/o sostituiscilo.
alexcanadair
buongiorno Mistertv,
ho avuto modo di sganciare il lamierino laterale del tv e con grande sorpresa ho visto due led smd neri, quindi in questo caso devo sostituire l'intero kit di retroilluminazione, per ora diciamo che risolto il caso devo solo cercare un kit valevole e procedere alla sostituzione.
  • 2 weeks later...
alexcanadair
Aggiornamento: arrivato kit led il tv ha ripreso a funzionare per ora. il procedimento e abbastanza delicato per sostituire la barra ma con un po' di pazienza ci si riesce.
Se non è routine per te sostituire le barre led può risultare un pò complicato ma in effetti nulla di che. Fai sempre la modifica per ridurre la corrente di scorrimento nei led per non ritrovarti sorprese dopo pochi mesi.
Leone2285
Ciao @mistertv, ti riferisci all'eliminazione di una delle resistenze di shunt?
Modificato: da Leone2285
enzosatel
Riduzione della corrente della retroilluminazione
Limitazione di corrente del driver. BN44-00871C.
Per ridurre la corrente della retroilluminazione negli alimentatori con convertitore step-down, è possibile aumentare proporzionalmente la resistenza del resistore di misura a bassa impedenza R9873, ovvero il sensore di corrente presente nel source dell'interruttore di alimentazione del convertitore.
Leone2285
Grazie @enzosatel, avevo letto che l'ic legge la tensione su delle resistenze di shunt messe in parallelo. Quindi l'eliminazione di una resistenza dovrebbe provocare l'effetto di aumentare la resistenza e quindi una corrente inferiore.
Io se si può preferisco agire sull'ISET. Di volta inb volta bisogna tener presente che integrato fa da PWM ed agire poi di conseguenza.
Riduzione della corrente della retroilluminazione da 510 mA a 350 mA - sostituzione della resistenza R9873 da 0,91 Ohm con una resistenza da 1,2 Ohm nel source del driver step-down della retroilluminazione
Chiaramente controlla se c'è quella resistenza è se il valore è quello.
Ok, ero solo curioso, in generale, a cosa si riferisse la modifica. Quella che ha indicato Enzo penso si riferisca a questa tv in particolare.
Potresti spiegare che cosa si intende per: agire sull'ISET?
