Quadro elettrico Automazione secondo 61439-1-2: corrente di corto circuito "condizionata" Icc <= 17kA
Buongiorno a tutti,
Sto sviluppando un quadro di automazione per applicazione industriale in accordo alla normativa IEC 61439-1-2.
Per completezza: il quadro è "abbastanza" standard e sarà equipaggiato con PLC, schede IO per sensori in campo, inverter e alcune partenze dirette di motori di piccola taglia (<3kW).
La specifica di progetto non indicava alcun requisito di tenuta al cortocircuito, quindi ci siamo tutelati sia in offerta sia nei documenti (ora approvati 😎) indicando Icp 10kA, Ipk 17kA.
Nei giorni scorsi, il cliente ha finalmente condiviso il calcolo della corrente presunta di cto al ns quadro e il risultato è 25kA scarsi.
Sarà quindi installato un quadro a monte, realizzato dal cliente, con all'interno un dispositivo di protezione limitatore della corrente di cto al valore inferiore di 17kA (fusibili).
Siamo quindi nello scenario di corrente condizionata Icc <= 17kA
Chiedo vs gentile supporto in merito a:
  1. NESSUNA verifica della tenuta al corto, corretto ?
  2. quali dati devo indicare in targa e/o nei documenti ?
  3. cosa e come verificare la compatibilità del mio quadro e dei dispositivi interni rispetto alla energia passante
Qualsiasi contributo e/o richiesta di chiarimento sarà benaccetto
Grazie in anticipo e scatenatevi :)
