Quadro elettrico Automazione secondo 61439-1-2: corrente di corto circuito "condizionata" Icc <= 17kA
Buongiorno a tutti,
Sto sviluppando un quadro di automazione per applicazione industriale in accordo alla normativa IEC 61439-1-2.
Per completezza: il quadro è "abbastanza" standard e sarà equipaggiato con PLC, schede IO per sensori in campo, inverter e alcune partenze dirette di motori di piccola taglia (<3kW).
La specifica di progetto non indicava alcun requisito di tenuta al cortocircuito, quindi ci siamo tutelati sia in offerta sia nei documenti (ora approvati 😎) indicando Icp 10kA, Ipk 17kA.
Nei giorni scorsi, il cliente ha finalmente condiviso il calcolo della corrente presunta di cto al ns quadro e il risultato è 25kA scarsi.
Sarà quindi installato un quadro a monte, realizzato dal cliente, con all'interno un dispositivo di protezione limitatore della corrente di cto al valore inferiore di 17kA (fusibili).
Siamo quindi nello scenario di corrente condizionata Icc <= 17kA
Chiedo vs gentile supporto in merito a:
  1. NESSUNA verifica della tenuta al corto, corretto ?
  2. quali dati devo indicare in targa e/o nei documenti ?
  3. cosa e come verificare la compatibilità del mio quadro e dei dispositivi interni rispetto alla energia passante
Qualsiasi contributo e/o richiesta di chiarimento sarà benaccetto
Grazie in anticipo e scatenatevi :)
Buona Domenica pomeriggio BOB
Automazione , non distribuzione
io rimarrei sulla EN60204
Può essere utile questo articolo ?  in rete trovi anche altri pareri  , anche dello stesso CEI , anche perchè specifichi tu stesso che si tratta di piccola taglia .
i "soliti" dati della marcatura CE  Tensione, c orrente, riferimento allo schema, commessa, data...
io preferisco abbondare , o comunque poi riassumere i dati nella pagina principale dello schema .  Se ricevo un sub appalto , cito sempre l'ordine di chi mi ha commissionato
qui si apre un mondo su chi poi marca cosa , ma per indicarti , che piu i dati sono completi , piu saranno esaustivi e nessuno potrà farti osservazioni sulle eventuali lacune
Ciao luigi69,
Innanzitutto grazie del riscontro.
In merito alle risposte che hai condiviso, ho qualche nota.
La IEC 60204 non tratta in dettaglio i requisiti di tenuta al cortocircuito, bensì rimanda ad altre normative (tra cui la 61439).
Per questo motivo, anche si tratta di un quadro di Automazione (e non di distribuzione) per il quale è stato chiesto di essere conformi a 25kA di corrente presunta, ho considerato (appunto) la IEC 61439-1-2
Grazie inoltre per le indicazioni sui dati da riportare sia in targa sia sui documenti.
Per quanto riguarda le "mie paranoie" sulla corrente condizionata a monte del quadro (Icc 17kA), qualcun altro si è trovato in condizioni simili e può confermare o ribaltare (😅) le mie considerazioni ?
Avete consigli specifici sulle verifiche dei componenti oppure via di manuale e stiamo tranquilli?
Grazie in anticipo
