Birrelier Inserito: 8 ore fa Segnala Inserito: 8 ore fa (modificato) Ciao a tutti, ho una centralina BFT, modello MIZAR in cui è installata una ricevente a 30.875 MHz (utilizzo un telecomando BFT T04). Per necessità condominiali, vorrei passare ad un telecomando BFT Mitto che, lavorando a 433 MHz, non può aprire la mia serranda. Vorrei quindi installare una seconda ricevente per i 433 MHz, lasciando comunque anche l'attuale a 30.875 MHz. E' possibile? Potreste consigliarmi un modello (possibilmente economico) che possa venir gestito dalla centralina MIZAR e lavorare bene con il telecomando Mitto? Cercando online, la ricevente consigliata sarebbe la BFT Clonix 2E: esiste qualcosa di compatibile e più economica? Allego foto della centralina e ricevente attualmente installata. Grazie per quanto saprete dirmi Modificato: 8 ore fa da Birrelier
Zeus22 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Salve se devi continuare ad usare anche il vecchio To4 devi usare clonix 2E ... mentre se vuoi sostituire puoi montare mod da innesto e sostituire la ricevente in uso con BFT CLONIX 2 2600152 il costo comunque è simile a modello da esterno
Zeus22 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 6 minuti fa, Zeus22 ha scritto: Salve se devi continuare ad usare anche il vecchio To4 devi usare clonix 2E ... mentre se vuoi sostituire puoi montare mod da innesto e sostituire la ricevente in uso con BFT CLONIX 2 2600152 il costo comunque è simile a modello da esterno Scusa avevo letto male ... Se devi aggiungere seconda ricevente e corretto clonix 2e
Stefano Dalmo Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Metti uno di questo collegato sul contatto a chiave o sul contatto radio . Funziona con i telecomandi che vuoi
Stefano Dalmo Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) Sul famoso sito cinese a meno di 15 euro , o su altri siti per pochi euro in piu Modificato: 1 ora fa da Stefano Dalmo
