Cambio Vecchio Quadro Elettrico con Magnetotermici differenziali TIKER BTicino
fabio ribechini
Salve , visto l'impossibilità di reperire dei nuovi interruttori Tiker, vorrei cambiare il centralino con uno nuovo a Barra DIN, in modo da alloggiare dei nuovi Magnetotermici Differenziali.
Ricordo che diversi anni fa esistevano degli adattatori da incastrare nella guida per i Tiker che trasformavano la guida in DIN.
Se qualcuno lo ha fatto o ne ha conoscenza potrebbe aiutarmi?
Certo, esistono ancora, puoi vedere l'articolo 7039 di BTicino che dovrebbe essere della misura che serve a te, oppure HYA036H di HAHER, oppure il Cod. 654.0090 di SCAME, oppure ancora QUESTO che è anche regolabile, poi vedi tu.
Facci sapere
Microchip1967
Non esiste un adattatore che si aggancia sulla guida tiker e ti fornisce una base DIN
Anche se lo trovassi avresti poi il problema della parte frontale
Una volta esistevano dei kit bticino che, con la perdita di un modulo tiker, ti permettevano di inserire dei btdin (veniva fornita la guida din, i supporti per agganciarti alla scatola esistente e il frontale corretto)
Non so pero' se sono ancora in produzione
Nella peggiore delle ipotesi potresti adattare un centalino da incasso sulla scatola esistente
10 ore fa, Microchip1967 ha scritto:
Non esiste un adattatore che si aggancia sulla guida tiker e ti fornisce una base DIN........
Avevo capito che @fabio ribechini cercasse solo i rialzi delle guide DIN, ora capisco che molto  probabilmente sono andato completamente "fuori strada"
