sergio1289 Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa e così ho fatto , nonostante che ho provato a mettere anche del flux ,ma non voleva saperne di staccarsi, forse ho sbagliato la temperatura nel dissadare. e beno male che le piste sono rimaste intatte se no erano cavoli.
sergio1289 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa niente da fare tutto come prima non si accende per niente, il led continua a lampeggiare all'infinito.
sergio1289 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 1 ora fa, sergio1289 ha scritto: e cosa credevi che si accendeva🤣😁 era una battuta autoironica😀 1 ora fa, 3kek1 ha scritto: ma quello del menu di ripristino l' hai fatto? e come è la procedura?
sergio1289 Inserita: 27 minuti fa Autore Segnala Inserita: 27 minuti fa Il 10/10/2026 alle 15:00 , 3kek1 ha scritto: La foto è dimme... e trovo solo foto dimme... con quel codice, il chip a 8pin UM3 accanto al processore sembra essere una memoria eprom ma sembra di tipo standard, non contiene soft, quindi suppongo che puoi tentare solo con chiavetta usb oppure con la combinazione di tasti per accedere al menu di ripristino, tv in standby tieni premuto vol- sul tv e power on sul tv o sul telecomando . Non sopra valutare il fulmine, fai tutti i tentativi del caso che secondo me si recupera sto tv, even. dimmi se si spre lo scatolino sintonizzatore, non credo a si era questa la procedura
