Inserito: (modificato)
Buongiorno, vorrei ricevere cortesemente un vostro consiglio e magari trovare la causa e soluzione per questo problema.
Posseggo una centralina gas alla quale da sempre viene collegata una bombola GPL da 15 kg.
Alla centralina sono collegati i 2 riduttori di primo e secondo stadio.
L'impianto va a fornire il gas allo scaldino per la produzione dell'acqua calda.
Purtroppo a cadenza di un anno circa, va a guastarsi il riduttore di primo stadio. Me ne accorgo in quanto lo scaldino va in blocco, si accende la spia rossa, e  l'indicatore sul manometro del riduttore va a fondo scala, evidentemente cede la sua membrana interna.
Ill riduttore ha una taratura variabile in uscita da 0,5 bar fino a 4 bar. La sua portata massima è di 12 kg/h.
Come suggerito dal tecnico lo imposto a 1,5 Bar circa, regolato con saldino in funzione.
Quando lo sostituisco funziona tutto perfettamente, ma come detto sopra, tempo un annetto e si rompe nuovamente.
Ho sempre acquistato i pezzi seguendo i valori quelli montati in precedenza.
Ho provato pure a tenere i settaggio di 1,5 Bar a volte un pelo sotto, a volte sopra, ma senza grandi cambiamenti nella durata.
Alla sostituzione bombola faccio sempre attenzione aprendo in maniera graduale la valvola sulla bombola per evitare la botta di pressione verso l'impianto.
È un problema comune? Come posso risolvere?
Anche cambiando marca del riduttore non c'è stato alcun miglioramento.
Dovrebbero durare sui 10 anni ho letto, ma 1 mi sembra troppo poco, grazie in anticipo!
Modificato: da HobbyHome
Alessio Menditto
Quei riduttori a volte hanno un piccolo foro, coperto da un tappino.
Se c’è, questo tappino lo togli ?
Alessio Menditto
Quel piccolo foro equalizza la pressione atmosferica sopra la membrana con quella della bombola, se è tappato, la membrana non riesce più a salire e scendere liberamente, e il riduttore si guasta, specie quando comincia a venire freddo.
HobbyHome
Buonasera, ho controllato, chi ha il forellino dei due è quello di 2 stadio, ma non ha tappini.
Devo correggere l'intero post però! Ormai non me lo fa editare il forum, scrivo qui.
Ricontrollate le note che avevo segnato al guasto precedente, risulta che a guastarsi, dei 2 riduttori è quello di 2⁰ stadio e non quello  di 1⁰.
A volte sostitutivo tutti e due come mi hanno suggerito, però facendo dei test, dei due quello difettoso è sempre quello di 2⁰.
In questo caso cosa potrebbe essere la causa?
Grazie ancora. Saluti
Stefano Dalmo
Sta al gelo ?
E hai parlato di manometro a zero , non sta su quello di primo stadio ? Non capisco
HobbyHome
No, non prende freddo eccessivo né subisce gelate d'inverno.
La lancetta che va a fondo scala è sul riduttore di primo stadio, proprio quando si rompe quello di secondo. Addirittura va a  fermarsi sulla tacchetta in metallo del manometro stesso, non sta a zero, esattamente al contrario.
Questo perché non trovando la resistenza della membrana o molla, che ci sarebbe normalmente a riduttore di secondo stadio funzionante, segna impazzita così.
Marco Fornaciari
Scusa HobbyHome. ma noto un po di confusione, fai uno schizzo del sistema e postalo, che magari capiamo meglio.
Modificato: da Marco Fornaciari
Stefano Dalmo
A parte che secondo me , ci sarebbe bisogno di una foto .  Ma la cosa che non  penso  possa succedere  e che si rompe il secondo stadio e si azzera quello di primo stadio .
 Almeno a me non risulta.
Sei sicuro che non sia quello di primo stadio dare noie e tu chiudendo la bombola per sostituire il secondo stadio  , fai riprendere  quello di primo stadio .?
