HobbyHome Inserito: ieri dalle 07:28 Segnala Inserito: ieri dalle 07:28 (modificato) Buongiorno, vorrei ricevere cortesemente un vostro consiglio e magari trovare la causa e soluzione per questo problema. Posseggo una centralina gas alla quale da sempre viene collegata una bombola GPL da 15 kg. Alla centralina sono collegati i 2 riduttori di primo e secondo stadio. L'impianto va a fornire il gas allo scaldino per la produzione dell'acqua calda. Purtroppo a cadenza di un anno circa, va a guastarsi il riduttore di primo stadio. Me ne accorgo in quanto lo scaldino va in blocco, si accende la spia rossa, e l'indicatore sul manometro del riduttore va a fondo scala, evidentemente cede la sua membrana interna. Ill riduttore ha una taratura variabile in uscita da 0,5 bar fino a 4 bar. La sua portata massima è di 12 kg/h. Come suggerito dal tecnico lo imposto a 1,5 Bar circa, regolato con saldino in funzione. Quando lo sostituisco funziona tutto perfettamente, ma come detto sopra, tempo un annetto e si rompe nuovamente. Ho sempre acquistato i pezzi seguendo i valori quelli montati in precedenza. Ho provato pure a tenere i settaggio di 1,5 Bar a volte un pelo sotto, a volte sopra, ma senza grandi cambiamenti nella durata. Alla sostituzione bombola faccio sempre attenzione aprendo in maniera graduale la valvola sulla bombola per evitare la botta di pressione verso l'impianto. È un problema comune? Come posso risolvere? Anche cambiando marca del riduttore non c'è stato alcun miglioramento. Dovrebbero durare sui 10 anni ho letto, ma 1 mi sembra troppo poco, grazie in anticipo! Modificato: ieri dalle 07:35 da HobbyHome
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 07:46 Segnala Inserita: ieri dalle 07:46 Quei riduttori a volte hanno un piccolo foro, coperto da un tappino. Se c’è, questo tappino lo togli ?
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 09:00 Segnala Inserita: ieri dalle 09:00 Quel piccolo foro equalizza la pressione atmosferica sopra la membrana con quella della bombola, se è tappato, la membrana non riesce più a salire e scendere liberamente, e il riduttore si guasta, specie quando comincia a venire freddo.
HobbyHome Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa (modificato) 11 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Quel piccolo foro equalizza la pressione atmosferica sopra la membrana con quella della bombola, se è tappato, la membrana non riesce più a salire e scendere liberamente, e il riduttore si guasta, specie quando comincia a venire freddo. Buonasera, ho controllato, chi ha il forellino dei due è quello di 2 stadio, ma non ha tappini. Devo correggere l'intero post però! Ormai non me lo fa editare il forum, scrivo qui. Ricontrollate le note che avevo segnato al guasto precedente, risulta che a guastarsi, dei 2 riduttori è quello di 2⁰ stadio e non quello di 1⁰. A volte sostitutivo tutti e due come mi hanno suggerito, però facendo dei test, dei due quello difettoso è sempre quello di 2⁰. In questo caso cosa potrebbe essere la causa? Grazie ancora. Saluti Modificato: 12 ore fa da HobbyHome
Stefano Dalmo Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Sta al gelo ? E hai parlato di manometro a zero , non sta su quello di primo stadio ? Non capisco
HobbyHome Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa (modificato) No, non prende freddo eccessivo né subisce gelate d'inverno. La lancetta che va a fondo scala è sul riduttore di primo stadio, proprio quando si rompe quello di secondo. Addirittura va a fermarsi sulla tacchetta in metallo del manometro stesso, non sta a zero, esattamente al contrario. Questo perché non trovando la resistenza della membrana o molla, che ci sarebbe normalmente a riduttore di secondo stadio funzionante, segna impazzita così. Modificato: 12 ore fa da HobbyHome
Marco Fornaciari Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa (modificato) Scusa HobbyHome. ma noto un po di confusione, fai uno schizzo del sistema e postalo, che magari capiamo meglio. Modificato: 12 ore fa da Marco Fornaciari
Stefano Dalmo Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa A parte che secondo me , ci sarebbe bisogno di una foto . Ma la cosa che non penso possa succedere e che si rompe il secondo stadio e si azzera quello di primo stadio . Almeno a me non risulta. Sei sicuro che non sia quello di primo stadio dare noie e tu chiudendo la bombola per sostituire il secondo stadio , fai riprendere quello di primo stadio .?
HobbyHome Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa (modificato) Buongiorno, ho risolto senza smontare nulla. Con la bombola del gas e le manopole della centralina gas chiuse, ho agito sul riduttore di primo stadio, avvitando a fondo il manettino che regola la pressione di uscita, l'ho poi ri-allentata completamente, fatto per due volte. Stringendo a fondo corsa il manettino, la lancetta ha segnato di poco l'aumento della pressione sul manometro. Questa operazione sblocca/resetta in qualche modo la membrana o la molla interna del riduttore di 1⁰ stadio. (Dà più o meno lo stesso effetto di smontare i pezzi e svuotare la pressione del gas all'interno della centralina). Come ho fatto ripartire lo scaldino, la lancetta (del riduttore di primo stadio), si è mossa velocemente avanti e indietro due volte (è stato molto veloce sembrava avesse fatto 2 giri completi, ma guardando il manometro, ha una stanghetta sullo 0 che bloccherebbe la lancetta) ed è ripartito, senza andare in blocco. Ho quindi reimpostato a 1,5 Bar la pressione sul riduttore di 1⁰ stadio, con scaldino acceso. Vediamo se dura. Ha fatto così anche qualche tempo fa e poi avevo sostituito i pezzi. A volte non si capisce se sia un inceppamento ( e quale dei 2 riduttori sia), come se si incollassero le parti della membrana del riduttore /i... Modificato: 2 ore fa da HobbyHome
HobbyHome Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 8 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: A parte che secondo me , ci sarebbe bisogno di una foto . Ma la cosa che non penso possa succedere e che si rompe il secondo stadio e si azzera quello di primo stadio . Almeno a me non risulta. Sei sicuro che non sia quello di primo stadio dare noie e tu chiudendo la bombola per sostituire il secondo stadio , fai riprendere quello di primo stadio .? È quello il problema, capire quale dei due faccia i capricci, ora sembra quello di primo. In passato risolvevo cambiando quello di secondo... Ma è capitato anche di cambiare entrambi e ad essere rotto fosse solo quello di secondo, perché montando solo nuovo quello di primo, non funzionava ugualmente.
Stefano Dalmo Inserita: 5 minuti fa Segnala Inserita: 5 minuti fa scusa , ma se il primo non segna pressione , nonostante la bombola piena , è lui il responsabile . se invece il manometro segna pressione e dal secondo non esce gas allora al 99,9 % è il secondario . se durante il prelievo ,il manometro scende verso lo zero , o la bombola sta finendo o il regolatore di primo non funziona bene , non mantenendo la pressione impostata .
