SAMSUNG LE26A336J1DXXH
Eccomi ancora col solito TV preso per strada.  E' un  SAMSUNG LE26A336J1DXXH, che non si accende o meglio si accende ma non si vede e non si sente. Spiego meglio, premendo il tasto di accensione si accende il led rosso, premendo il tastino laterale il led lampeggia due volte e si spegne, come se si accendesse, ma niente audio, niente video o luminosità.  Ho misurate le tensioni sull'alimentatore e ho 12V 5V  11,90 e i 24V che ritrovo anche sulla scheda inverter. Queste tensioni restano stabili sia con l'inverter collegato che scollegato. Invece sulla scheda principale trovo 5V. Ho provato a cercare lo schema ma senza successo. Qualcuno sa dove potrei trovare lo schema, anche parziale? Grazie.
ENRICO 1051
Il 10/10/2026 alle 17:15 , 3kek1 ha scritto:
si elektrotanya lo trovi, il tv ha decoder non compatibile..
Sì era un problema di decoder o meglio di collegamento. Lo avevo collegato con cavo HDMI e non arrivava alcun segnale, ho provato con cavo SCART e l'audio è comparso. Non c'è, comunque, luminosità, probabilmente qualche tubo che non funziona, guasto o contatto ossidato. Quando avrò un po di tempo aprirò il pannello, magari se è un solo tubo potrei provare a bypassarlo. Grazie.
