Buongiorno a tutti,
Stamattina ho smontato il coperchio di sopra della mia lava asciuga , motivo non asciugava più i vestiti.
Ho pulito il tubo che collega il cestello alla parte superiore, ma non era molto sporco e avvio il ciclo asciugatura.
Danno :
Non emana aria calda ma solo fredda , quindi il problema è questo....
Chi mi può dare una mano a capire come risolvere??
Indica il codice modello (sigla alfanumerica),
meglio la foto etichetta (incollata dietro il portello).
E venuto il tecnico mi ha detto che ci vuole tutto il gruppo degli scambiatori , con relativa tubazione e pompa.
Spesa più di € 500. Si sarà creata una micro lesione anche con le vibrazioni della lavasciuga.
Alla mia domanda ma non si può caricare ? Lui mi ha detto no che non sono fatte per essere sistemate ma si cambiano
Che ne pensate chiamo un frigorista?
Ecco perché ti ho chiesto il modello, se è a pompa di calore, quella è la diagnosi.
Per fare cosa, se non si può riparare è come gonfiare una gomma bucata, poi cosa succede … 🤦‍♂️
Stefano Dalmo
.quindi immagino che ha controllato che il compressore funziona , gira.
Modificato: da Stefano Dalmo
Alessio Menditto
Sono sempre sorprendenti queste diagnosi senza avere visto il guasto…certo perde, ma DOVE perde?
Se perde un tubo in mezzo al “radiatore” effettivamente è difficile riparare, ma statisticamente a cedere è la brasatura, saldatura, che collega il radiatore ai tubi, ed è una operazione facilissima da riparare.
Ma se prima non si capisce cosa c’è da riparare, dire che non si può riparare è sempre bizzarro.
