devilx Inserito: domenica alle 09:14 Segnala Inserito: domenica alle 09:14 Buongiorno a tutti, Stamattina ho smontato il coperchio di sopra della mia lava asciuga , motivo non asciugava più i vestiti. Ho pulito il tubo che collega il cestello alla parte superiore, ma non era molto sporco e avvio il ciclo asciugatura. Danno : Non emana aria calda ma solo fredda , quindi il problema è questo.... Chi mi può dare una mano a capire come risolvere??
michpao Inserita: domenica alle 14:42 Segnala Inserita: domenica alle 14:42 Indica il codice modello (sigla alfanumerica), meglio la foto etichetta (incollata dietro il portello).
devilx Inserita: 20 ore fa Autore Segnala Inserita: 20 ore fa E venuto il tecnico mi ha detto che ci vuole tutto il gruppo degli scambiatori , con relativa tubazione e pompa. Spesa più di € 500. Si sarà creata una micro lesione anche con le vibrazioni della lavasciuga. Alla mia domanda ma non si può caricare ? Lui mi ha detto no che non sono fatte per essere sistemate ma si cambiano Che ne pensate chiamo un frigorista?
michpao Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa Ecco perché ti ho chiesto il modello, se è a pompa di calore, quella è la diagnosi. 1 ora fa, devilx ha scritto: Che ne pensate chiamo un frigorista? Per fare cosa, se non si può riparare è come gonfiare una gomma bucata, poi cosa succede … 🤦♂️
Stefano Dalmo Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa (modificato) .quindi immagino che ha controllato che il compressore funziona , gira. Modificato: 15 ore fa da Stefano Dalmo
Alessio Menditto Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa Sono sempre sorprendenti queste diagnosi senza avere visto il guasto…certo perde, ma DOVE perde? Se perde un tubo in mezzo al “radiatore” effettivamente è difficile riparare, ma statisticamente a cedere è la brasatura, saldatura, che collega il radiatore ai tubi, ed è una operazione facilissima da riparare. Ma se prima non si capisce cosa c’è da riparare, dire che non si può riparare è sempre bizzarro.
devilx Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Quando ci siamo sentiti telefonicamente già lui era prevenuto , nel senso che mi ha subito detto io attacco il PC perché oggi le diagnosi si fanno tipo le automobili , ma se e come penso io e come mi ha detto lei non conviene riparare il guasto . 1) perché il circuito non si può ricaricare 2) il costo del pezzo è troppo esagerato per un elettrodomestico di questa età (7 anni). Io ieri sera ho chiamato un amico frigorista, ho spiegato il problema, ha voluto inviato alcune foto, la sua diagnosi. Non ti preoccupare, facciamo una modifica al circuito cerchiamo in quale punto c'è la micro lesione se possiamo ripararla , ripariamo e carichiamo il circuito , se non si può riparare io ti posso caricare lo stesso il gas, ma la durata sarà limitata... Vi terrò aggiornato dovrebbe venire tra venerdì e sabato
devilx Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Per il compressore , non te lo so dire se lo ha controllato fisicamente o tramite PC, non ero in casa, ma comunque quando io avvio il ciclo si sente partire tutto normalmente anche la Ventolina sotto il radiatore aria calda . Poi la cosa strana e che non fa nessun errore la lavasciuga, se manca il gas non dovrebbe avvisare a schermo con un errore??!!
Alessio Menditto Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa 1 ora fa, devilx ha scritto: Io ieri sera ho chiamato un amico frigorista, ho spiegato il problema, ha voluto inviato alcune foto, la sua diagnosi. Non ti preoccupare, facciamo una modifica al circuito cerchiamo in quale punto c'è la micro lesione se possiamo ripararla , ripariamo e carichiamo il circuito , se non si può riparare io ti posso caricare lo stesso il gas, ma la durata sarà limitata... A parte la delirante frase finale, questo è quello che intendevo.
michpao Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa (modificato) 2 ore fa, devilx ha scritto: se non si può riparare io ti posso caricare lo stesso il gas, ma la durata sarà limitata... E torniamo alla gomma bucata, ma se perde in questo caso esce gas e chi ha il patentino … (non dico altro)! Quel modello è costruito così Modificato: 5 ore fa da michpao
Alessio Menditto Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Grazie dell’immagine, però mancano molti pezzi del circuito gas.
michpao Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto: mancano molti pezzi del circuito gas È tutto qui, queste lavasciuga sono una … se vuoi vedere il ricambio cerca con 8080235347
Alessio Menditto Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Ah ok, diciamo che la parte sopra non è molto chiara, in tutti i modi se si vuole veramente capire cosa è successo bisogna aprire la macchina, vedere se la perdita è visibile a occhio nudo, oppure bisogna fare delle prove meccaniche con azoto ecc ecc.
Nik-nak Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa La perdita di gas nelle asciugatrici a pompa di calore, è il maggiordomo dei gialli letterari, è sempre lui il colpevole. Visto che nel circuito di asciugatura ci sono diversi componenti che contribuiscono al funzionamento del processo,sono stati controllati i vari sensori del circuito di asciugatura? E' stato controllato il condensatore del compressore? Inoltre come ultima prova, sono stati scollegati dal circuito elettrico della macchina, il compressore, e la ventola di ricircolo aria, e sono stati pilotati esternamente , per vedere se: funzionano, e se si genera calore? Se tutti questi controlli danno esito negativo, allora si può parlare di perdita di gas, almeno io la vedo così, forse sbagliando.
