murdock73 Inserito: 22 ore fa Segnala Inserito: 22 ore fa Ciao a tutti, Ho uno split samsung che da errore all'accensione con lampeggio del led sole/inverno. Da quanto ho trovato su google dovrebbe essere un problema del motore della ventola o della scheda. Ho montato il motore su un altro split che ho in casa e il motore gira, il problema dovrebbe quindi essere sulla scheda che non riesce a comandare la ventola. La scheda è riparabile sostituendo qualche componente o conviene cambiarla? Allego foto della scheda smontata
giorgio17 Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa Che modello di condizionatore?Ha un display?Se si sul display compare un numero? Perchè smontare scheda?Se è un dual sono accesi tutti e due in freddo o in caldo? Un pò di informazioni in più per favore.
murdock73 Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa Ciao Giorgio e grazie per la risposta. Lo split è un AR07KSFHBWKN senza display. E' un dual e l'altro funziona perfettamente, questo si accendeva e dopo pochi secondi emetteva il bip di spegnimento in qualsiasi modalità (caldo, freddo o solo ventola) anche se l'altro split era spento. Ho verificato e la ventola non girava mai, ho fatto quindi la prova dello scambio con l'altro split per capire se il problema potesse essere il motore della ventola o la scheda o altro.
giorgio17 Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Fai questa prova: Prova un reset elettrico: stacca l'alimentazione (salvavita o interruttore dedicato) per 5 minuti, poi riallaccia Come ottenere il codice esatto con il telecomando Il metodo più affidabile è l'autodiagnosi: Puntare il telecomando verso l'unità interna Con il telecomando spento, premere Mode + SET + < (tasto freccia sinistra) contemporaneamente per 5 secondi Il condizionatore esegue il test diagnostico (7–13 minuti) Al termine, il codice di errore appare sul display del telecomando In alternativa, con alcuni telecomandi: premere Alimentazione + Mode + SET per 5–7 secondi.
murdock73 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa grazie, stasera rimonto e faccio l'autodiagnosi e ti faccio sapere cosa salta fuori.
