bellastoria84 Inserito: domenica alle 19:10 Segnala Inserito: domenica alle 19:10 Buongiorno, ho una vecchia lavatrice smeg. Mi succede alle volte che quando laviamo i tappeti e il cestello esce dalla molla. Premetto che non è una cosa che succede di frequente, ma quando succede è molto fastidiosa. Aggiungo anche che gli ammortizzatori sotto funzionano bene, sono molto rigidi. C’è qualche adattamento che posso fare per non farle uscire? allego qualche foto più che altro per capire il tipo di lavatrice. Io pensavo a qualcosa che blocchi la molla nella sua sede ma non saprei come … grazie
Stefano Dalmo Inserita: domenica alle 20:43 Segnala Inserita: domenica alle 20:43 1 ora fa, bellastoria84 ha scritto: gli ammortizzatori sotto funzionano bene, sono molto rigidi. Li hai smontati ? Sono gli originali ?
bellastoria84 Inserita: ieri dalle 08:08 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:08 Adesso li ho smontati solo dal lato cestello per testarli ed erano entrambi molto rigidi. mentre anni fa li avevo comprati per cambiarli perché mi avevano che potevano essere gli ammortizzatori ma poi testandolo quelli comprati nuovi erano più “morbidi” degli originali quindi li ho da qualche parte ma nkn li avevo cambiati. il problema mi si pone solo con i tappeti perché si appallottolano e la centrifuga non risulta poi ben bilanciata. Non succede sempre ma una volta l’anno direi ed è fastidioso perché è incassata e perché temo possa causare problemi più grossi es danneggiamenti alla guarnizione dell’oblò
borgo77 Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa 7 ore fa, bellastoria84 ha scritto: erano più “morbidi” degli originali magari quelli originali erano più rigidi solo perchè rotti e inchiodati 7 ore fa, bellastoria84 ha scritto: il problema mi si pone solo con i tappeti perché si appallottolano e la centrifuga non risulta poi ben bilanciata. proprio il modo per danneggiare la lavatrice ora io non so di che tipologia di tappeti stiamo parlando, ma per fare uscire la vasca dalle molle sicuramente salta come un toro imbizzarrito, io eviterei
Ciccio 27 Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Anche perché mi pare un robusto modello meccanico, quindi mi domando se non fosse il caso di "portarle rispetto", e lavare questa roba in una lavanderia a gettoni. 😉
bellastoria84 Inserita: 55 minuti fa Autore Segnala Inserita: 55 minuti fa allora: per quanto riguarda gli ammortizzatori sono gli originali. Se fossero inchiodati il cestello, dovrebbe stare abbastanza fermo credo giusto? Altrimenti non sarebbe un problema per me sostituirli. Per quanto riguarda i tappeti, si tratta di un di piccoli tappetini: uno da bagno e uno sotto il lavello della cucina. Siamo in cinque in Famiglia sarebbe impensabile pensare di andare in lavanderia a gettoni ogni volta che li laviamo e da 10 anni che mia moglie vuole buttare via sta lavatrice e io invece la rappezzo però non posso chiedere che per la vari tappeti si debba andare fuori ogni volta sarebbe. Un controsenso. Ma ripeto, si tratta di piccoli tappetini 50 cm percento centimetri al massimo uno è lungo 150. La questione non succede sempre, ma una volta all’anno i tappetini vengono lavati molto più di frequente e sono sempre più o meno loro che girano.
Stefano Dalmo Inserita: 41 minuti fa Segnala Inserita: 41 minuti fa Scusa , ma ritengo alquanto improbabile che gli ammortizzatori di questa lavatrice , ancora originali , dopo tanti anni siano ancora in buone condizioni . questo lo dico per esperienza di tanti anni di lavoro . Purtroppo non sono sul posto .
