Vecchia lavatrice cestello esce dalle molle
Buongiorno, ho una vecchia lavatrice smeg. Mi succede alle volte che quando laviamo i tappeti e il cestello esce dalla molla. Premetto che non è una cosa che succede di frequente, ma quando succede è molto fastidiosa. Aggiungo anche che gli ammortizzatori sotto funzionano bene, sono molto rigidi. C’è qualche adattamento che posso fare per non farle uscire?
allego qualche foto più che altro per capire il tipo di lavatrice. Io pensavo a qualcosa che blocchi la molla nella sua sede ma non saprei come … grazie
Li hai smontati ?
Sono gli originali ?
Adesso li ho smontati solo dal lato cestello per testarli ed erano entrambi molto rigidi.
mentre anni fa li avevo comprati per cambiarli perché mi avevano che potevano essere gli ammortizzatori ma poi testandolo quelli comprati nuovi erano più “morbidi” degli originali quindi li ho da qualche parte ma nkn li avevo cambiati.
il problema mi si pone solo con i tappeti perché si appallottolano e la centrifuga non risulta poi ben bilanciata. Non succede sempre ma una volta l’anno direi ed è fastidioso perché è incassata
e perché temo possa causare problemi più grossi es danneggiamenti alla guarnizione dell’oblò
magari quelli originali erano più rigidi solo perchè rotti e inchiodati
proprio il modo per danneggiare la lavatrice
ora io non so di che tipologia di tappeti stiamo parlando, ma per fare uscire la vasca dalle molle sicuramente salta come un toro imbizzarrito, io eviterei
Anche perché mi pare un robusto modello meccanico, quindi mi domando se non fosse il caso di "portarle rispetto", e lavare questa roba in una lavanderia a gettoni. 😉
bellastoria84
allora: per quanto riguarda gli ammortizzatori sono gli originali. Se fossero inchiodati il cestello, dovrebbe stare abbastanza fermo credo giusto? Altrimenti non sarebbe un problema per me sostituirli. Per quanto riguarda i tappeti, si tratta di un di piccoli tappetini: uno da bagno e uno sotto il lavello della cucina. Siamo in cinque in Famiglia sarebbe impensabile pensare di andare in lavanderia a gettoni ogni volta che li laviamo e da 10 anni che mia moglie vuole buttare via sta lavatrice e io invece la rappezzo però non posso chiedere che per la vari tappeti si debba andare fuori ogni volta sarebbe. Un controsenso.  Ma ripeto, si tratta di piccoli tappetini 50 cm percento centimetri al massimo uno è lungo 150. La questione non succede sempre, ma una volta all’anno i tappetini vengono lavati molto più di frequente e sono sempre più o meno loro che girano.
Stefano Dalmo
Scusa , ma ritengo alquanto improbabile che gli ammortizzatori di questa lavatrice , ancora originali  , dopo tanti anni siano ancora in buone condizioni .
questo lo dico per esperienza di tanti anni di lavoro . Purtroppo non sono sul posto  .
innanzitutto cambia gli ammortizzatori
poi se proprio devi lavare i tappeti, che poi dipende dal tipo , comunque mettili assieme a stracci, pezze, moci in modo da rendere almeno in parte equilibrato il carico
mai lavare capi estremamente pesanti da soli, compresi gli accappatoi
bellastoria84
52 minuti fa, borgo77 ha scritto:
Ti ringrazio! Non ci avevo pensato pensavo si andasse fuori con il limite di carico, mi hai dato una buona idea. Grazie
Non capisco questa voglia di cambiare un fedele prodotto che lavora bene. Oggi te la sogni una durevolezza del genere.
A meno di non prendere un'altra Smeg dello stesso tipo, se è della serie ancora fatta in Italia.
bellastoria84
4 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
grazie Per le indicazioni. Io mi sono limitato a muoverli e sono molto duri. La lavatrice l'ho ereditata dalla precedente proprietaria dell'appartamento circa 12 anni fa. e da quella volta non ho mai cambiato gli ammortizzatori, ne avevo comprati, erano un po' diversi ma poi quando li ho provati a vuovere a mano erano più "cedevoli" rispetto a quelli installati quindi non li ho più cambiati temendo che poi il cestello si muovesse ancora di più. Provvederò a cambiare anche gli ammortizzatori e grazie a tutti per questa assistenza.
bellastoria84
Caro Ciccio27, sfondi una porta apertissima. non sai che lotte per avere e tenerla. I motivi di mia moglie sono i più disparati: 1) la temporizzazione (ma poi io ho risolto mettendoci a monte un sonoff e un relè quindi questo lo bypasso perchè se volesse potrebbe programmare) 2) i Cicli: non ha cicli brevi, e non ha cicli con una vera centrifuga delicati che userebbe per i tappeti ad esempio.. Ma anche quei cicli per ad esempio le magliette sportive che qui vanno per la maggiore.. 3) al contrario non ha la centrifuga forte per quando vuoi asciugare velocemente la roba.. 4) ogni tanto si inchioda prima del ciclo di centrifuga bisogna andare li e girare la rotellina a meno.. or questo non lo fa più ma non ho mai capito bene il perchè.
Ma cosa vuoi che ti dico fino ad ora sono riuscito rappezzandola a farla tenere in vita con la scusa anche che è una semi incasso molto rara ed è in cucina. se dovessi cambiarla dovrei o spendere un disastro per avere un prodotto qualitativamente inferiore. Ma se questo argomento dovesse diventare un argomento di scontro... Vuoi non dare ragione alla moglie.. se sei sposato sai cosa voglio dire. Ma giuro mi piange il cuore quindi tento pur da inesperto a dargli sempre una nuova vita. Tutto è cominciato in questo forum ormai una decina di anni fa quindi se è ancora in vita posso dire che è sicuramnete merito vostro! e grazie.
magari hai fatto un programma con il fermo con acqua in vasca
tra l'altro se non ricordo male, ma potrei sbagliare, questa dovrebbe avere il motore ad induzione, quindi in centrifuga parte senza fase di bilanciamento
motivo per il quale un solo capo può essere deleterio
bellastoria84
Non ho le istruzioni ahimè ho solo un foglio con la descrizione sommaria di programmi.
Stefano Dalmo
Il fermo acqua in vasca era per la lana   O sintetici   , uno degli ultimi programmi  sulla manopola del programmatore , dove bisogna fare uno scatto per attivare lo scarico  e magari la centrifuga  breve .
Ciccio 27
Tutto corretto. 😉
