Gumin65 Inserito: mercoledì alle 11:42 Segnala Inserito: mercoledì alle 11:42 Buongiorno,ho una lavatrice Electrolux con carica dall'alto che ha iniziato a fare rumore mentre gira. Subito ho pensato ai cuscinetti ,ma dopo avere smontato il destro ,neanche tanto brutto,ho smontato quello sinistro,molto rovinato ma ho visto che li pezzo che tiene la puleggia e il cuscinetto stesso si è staccato dal cestello. Devo buttare la lavatrice ,dato che tutto il pacco costa oltre 200 euro o posso provare a separare la parte del cestello stesso a sinistra per vedere se riesco a saldare il pezzo che si è staccato?
Ciccio 27 Inserita: giovedì alle 06:52 Segnala Inserita: giovedì alle 06:52 Io 200 euro li spenderei per salvare un modello valido, ma non abuserei col detersivo liquido e le basse temperature.
Gumin65 Inserita: 22 ore fa Autore Segnala Inserita: 22 ore fa Il 15/10/2026 alle 08:52 , Ciccio 27 ha scritto: Io 200 euro li spenderei per salvare un modello valido, ma non abuserei col detersivo liquido e le basse temperature. Quindi? scusa ma non ho capito l'ultima parte della risposta.
Ciccio 27 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa https://youtu.be/rDJdzAMs-YA?is=oASzgrktRiEmtGQe
Gumin65 Inserita: 56 minuti fa Autore Segnala Inserita: 56 minuti fa 2 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: https://youtu.be/rDJdzAMs-YA?is=oASzgrktRiEmtGQe Ah okay.......ma io uso polvere e in pratica a 30 gradi solo abbigliamento sportivo, tipo una macchinata a settimana,il resto alta temperatura. Comunque ho tagliato dietro la plastica e l'albero è completamente distrutto
