Sostituzione commutatore cucina Lofra mod: MXC 76AMF/CV
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti, mi servirebbe una grossa mano da parte Vostra.
il mio commutatore originale del mio forno si è bruciato, non Trovo l’originale il mio forno ha 10 funzioni più lo 0, e o acquistato questo. Commutatore per Forno compatibile con Lofra Gottak 810802K 10 + 0 Posizioni 11 + 11 Contatti per Modelli: MCV96AMF/CV 12509994 03201195, PG96MFR/C 60060019 1312BP4095, il venditore mi ha garantito che va bene il mio ha il codice 41.48023.007.  05340.
sono 5 giorni che ci provo ma non riesco, ho fatto delle foto prima di smontare il vecchio, ho ricollegato come era ma niente, qualcuno mi ha detto che i contatti sono invertiti, ho provato a invertirli ma niente.
qualcuno ha lo schema o mi può essere di aiuto?
Grazi in anticipo, allego foto.
Modificato: da Peppone83
Come è stato indicato in precedenti Discussioni, vedi una più recente fine 2024  :
dove veniva citata  quella del 2021  :
In questi casi è utile compilare una "tabella della verità  " di ciascun Commutatore,
confrontando sia visivamente che mediante un Tester in Ohm o Continuità, più
i ponticelli fissi presenti dalla Fabbrica ed i Contatti che dànno Continuità, a turno,
in ciascuna Posizione del Selettore .
A questo punto la Tabella insieme alla Serigrafia aiuta ad abbinare Luce, Ventole, Resistenze
ai Contatti che lavorano i una determinata posizione del Commutatore .
Tenendo conto che il gruppo di Contatti verso le Resistenze riceve la Fase attraverso il Termostato Variabile .
Buona serata !
Stefano Dalmo
Questo ti dovrebbe semplificare i collegamenti
Quali sono le cause principali che riducono un selettore in queste condizioni? Penso che la parte finale dei cablaggi che entra nel selettore vada sistemata magari crimpando nuovi faston.
Sta di fatto che la stessa LOFRA ha abbandonato il vecchio tipo di Commutatori
( che  ha dato spesso i problemi in Oggetto )
e adottato quelli Gottak  che sopportano meglio le condizioni di lavoro .
Buona Domenica !
Grazie @piergius, quindi è più un errore progettuale? Io pensavo a dei contatti ossidati o sporchi o allentati.
Modificato: da Leone2285
C’è un problema di dissipazione di calore  ben evidente  tra  i due
Modificato: da Stefano Dalmo
buonasera
Ho visto le foto, prima di chidere consigli, ma non sono riuscito a farlo funzionare,ache collegandolo come da descrizione, poi lo schema non lo capisco proprio..
qualcuno può farmi capire la descrizione ,secondo me  sbaglio qualcosa, sicuramente sulla parte finale dei contatti, la parte luce resistenza ecc, ok ma l'altra parte non mi è molto chiara....
GRAZIE
Se ti può consolare, non sei l'unico.
Tempo fa ho sostituito lo stesso commutatore sul forno Lofra di mia suocera, e seguendo lo schema allegato al ricambio, ed a diverse immagini prese qui dal forum, non ci sono saltato fuori.Sono riuscito a farlo funzionare solo dopo diversi tentativi, spostando alcune connessioni, e verificando che la funzione a pannello corrispondesse elettricamente.
