Peppone83 Inserito: 14 ottobre Segnala Inserito: 14 ottobre (modificato) Buonasera a tutti, mi servirebbe una grossa mano da parte Vostra. il mio commutatore originale del mio forno si è bruciato, non Trovo l’originale il mio forno ha 10 funzioni più lo 0, e o acquistato questo. Commutatore per Forno compatibile con Lofra Gottak 810802K 10 + 0 Posizioni 11 + 11 Contatti per Modelli: MCV96AMF/CV 12509994 03201195, PG96MFR/C 60060019 1312BP4095, il venditore mi ha garantito che va bene il mio ha il codice 41.48023.007. 05340. sono 5 giorni che ci provo ma non riesco, ho fatto delle foto prima di smontare il vecchio, ho ricollegato come era ma niente, qualcuno mi ha detto che i contatti sono invertiti, ho provato a invertirli ma niente. qualcuno ha lo schema o mi può essere di aiuto? Grazi in anticipo, allego foto. Modificato: 14 ottobre da Peppone83
piergius Inserita: 16 ottobre Segnala Inserita: 16 ottobre Come è stato indicato in precedenti Discussioni, vedi una più recente fine 2024 : , dove veniva citata quella del 2021 : In questi casi è utile compilare una "tabella della verità " di ciascun Commutatore, confrontando sia visivamente che mediante un Tester in Ohm o Continuità, più i ponticelli fissi presenti dalla Fabbrica ed i Contatti che dànno Continuità, a turno, in ciascuna Posizione del Selettore . A questo punto la Tabella insieme alla Serigrafia aiuta ad abbinare Luce, Ventole, Resistenze ai Contatti che lavorano i una determinata posizione del Commutatore . Tenendo conto che il gruppo di Contatti verso le Resistenze riceve la Fase attraverso il Termostato Variabile . - Buona serata ! ,
Stefano Dalmo Inserita: 16 ottobre Segnala Inserita: 16 ottobre Questo ti dovrebbe semplificare i collegamenti
Leone2285 Inserita: 17 ottobre Segnala Inserita: 17 ottobre Quali sono le cause principali che riducono un selettore in queste condizioni? Penso che la parte finale dei cablaggi che entra nel selettore vada sistemata magari crimpando nuovi faston.
piergius Inserita: 18 ottobre Segnala Inserita: 18 ottobre Sta di fatto che la stessa LOFRA ha abbandonato il vecchio tipo di Commutatori ( che ha dato spesso i problemi in Oggetto ) e adottato quelli Gottak che sopportano meglio le condizioni di lavoro . - Buona Domenica !
Leone2285 Inserita: 18 ottobre Segnala Inserita: 18 ottobre (modificato) Grazie @piergius, quindi è più un errore progettuale? Io pensavo a dei contatti ossidati o sporchi o allentati. Modificato: 18 ottobre da Leone2285
Stefano Dalmo Inserita: 18 ottobre Segnala Inserita: 18 ottobre (modificato) C’è un problema di dissipazione di calore ben evidente tra i due Modificato: 18 ottobre da Stefano Dalmo
Peppone83 Inserita: 22 ottobre Autore Segnala Inserita: 22 ottobre buonasera Ho visto le foto, prima di chidere consigli, ma non sono riuscito a farlo funzionare,ache collegandolo come da descrizione, poi lo schema non lo capisco proprio.. qualcuno può farmi capire la descrizione ,secondo me sbaglio qualcosa, sicuramente sulla parte finale dei contatti, la parte luce resistenza ecc, ok ma l'altra parte non mi è molto chiara.... GRAZIE
Nik-nak Inserita: 23 ottobre Segnala Inserita: 23 ottobre 9 ore fa, Peppone83 ha scritto: poi lo schema non lo capisco proprio.. Se ti può consolare, non sei l'unico. Tempo fa ho sostituito lo stesso commutatore sul forno Lofra di mia suocera, e seguendo lo schema allegato al ricambio, ed a diverse immagini prese qui dal forum, non ci sono saltato fuori.Sono riuscito a farlo funzionare solo dopo diversi tentativi, spostando alcune connessioni, e verificando che la funzione a pannello corrispondesse elettricamente.
Stefano Dalmo Inserita: 23 ottobre Segnala Inserita: 23 ottobre Scusa , ma ti riferisci allo schema della foto che ho postato io ? O altri Posta delle foto di come lo hai collegato
piergius Inserita: mercoledì alle 10:15 Segnala Inserita: mercoledì alle 10:15 (modificato) Il 22/10/2026 alle 23:49 , Peppone83 ha scritto: la parte luce resistenza ecc, ok ma l'altra parte non mi è molto chiara Magari, se puoi anche elencare dettagliatamente cosa funziona e cosa no, chi legge da qualche parte d' Italia riuscirà a dare una risposta più mirata . Il 22/10/2026 alle 23:49 , Peppone83 ha scritto: poi lo schema non lo capisco proprio.. Lo Schema sarebbe d' aiuto se si riuscissero a leggere tutte le Sigle e le didascalie .. - Inoltre salta subito all' occhio che il Termostato Variabile Unipolare è in serie al Ritorno Comune delle Resistenze , come usava quando avevamo 220V Fase+ Fase ,mentre ora è Fase 230 V + Neutro ! continua tra poco.... Modificato: mercoledì alle 10:23 da piergius
piergius Inserita: mercoledì alle 11:47 Segnala Inserita: mercoledì alle 11:47 (modificato) Per ottenere una riparazione duratura, direi che conviene riferirsi allo Schema allegato , più lineare : Se l' Alimentazione è 230V Fase + Neutro , qualora il Termostato venga lasciato in pos. "To" , a Temperatura raggiunta tutte le 4 Resistenze verrebbero portate repentinamente a 230V verso Terra, con un ripido incremento di Corrente Dispersa , tale da portare il Differenziale in Area di Scatto , e accorciare la vita utile degli Elementi riscaldanti ! - E' importante che il Termostato deve tagliare l' unica Fase , quindi non va in posizione "To" sul ritorno delle Resistenze , ma nella posizione "Ta" , a connettere tra loro i 2 gruppi di Faston già ponticellati in fabbrica sul commutatore . così la Fase arriva alla Sezione che attiva Luci e Ventole , e il Termostato , fino a Temperatura raggiunta, alimenta la Sezione che seleziona la combinazione di Resistenze impostata , poi toglie correttamente Tensione a tutti gli Elementi riscaldanti , perciò la Corrente Dispersa , come è logico aspettarsi , va a Zero . - riguardo ai Contatti del Commutatore in dubbio , come dicevo bisogna compilare la relativa "Tabella della Verità" , con l' aiuto di un Tester in Ohm o Continuità ( va bene uno da pochi € come il VELAMP DMT 600 ) - fai sapere più informazioni possibili ,vedrai che risolviamo ! - Buona giornata ! Modificato: mercoledì alle 11:59 da piergius ortografia
piergius Inserita: mercoledì alle 18:21 Segnala Inserita: mercoledì alle 18:21 6 ore fa, piergius ha scritto: salta subito all' occhio che il Termostato Variabile Unipolare è in serie al Ritorno Comune delle Resistenze ... ...forse quegli schemi risalgono a prima della diffusione dei Differenziali e non tengono in conto l' Incolumità dei Clienti ! ! Altro strafalcione ancora più Grave e Pericoloso : La Ventola Tangenziale è collegata " per vie traverse" ; tramite il relativo Termostato prende la Fase a monte dell' Interruttore Bipolare, e il Neutro dal Ritorno Comune delle Resistenze quando stanno lavorando ! ma, . al raggiungimento della Temperatura impostata , cioè esattamente quando il Tangenziale è più necessario , per "raffrescare" il povero Commutatore ! .. oppure con Bipolare e/ o Commutatore su Zero , smette di funzionare per mancanza di Neutro e porta contemporaneamente alla Tensione di Fase le 4 Resistenze , facendole oggetto di una Dispersione Anomala che, come già detto , non giova né alla Continuità del Servizio , né alla "Vita Utile " degli Elementi Riscaldanti , tantomeno alla Salute di Chi , fidandosi di aver Spento il Forno , si trovi a lavorare sulle Resistenze ! - Ne consegue che detto Ventilatore debba prendere entrambe le Polarità a Monte dell' Interruttore Bipolare , per essere indipendente ed evitare interferenze con tutto ciò che sta a Valle ! ! - Buona serata !!
