Collegamento impianto idrico/riscaldamento tra due appartamenti
Ciao,
ho un appartamento di circa 75 mq e ho acquistato da poco l'appartamento soprastante il mio di identica metratura per collegarli tramite scala interna. Al piano inferiore ho cucina, due bagni e giardino come servizi che richiedono acqua mentre al piano superiore vado a configurare un solo bagno (eventualmente in futuro se ne potrà aggiungere un altro).
I tubi che portano l'acqua negli appartamenti sono multistrato da 20 mm. Ho provveduto a collegare l'adduzione acqua dell'appartamento nuovo al contatore del primo piano realizzando un T a valle del contatore. Ora devo collegare acqua calda e riscaldamento per il piano superiore alla caldaia del piano inferiore, ho già predisposto il passaggio dei tubi ma mi sorge un dubbio: conviene collegare il riscaldamento con tubo da 32 mm e acqua calda con il 20 o è meglio ridurre il diametro sia del riscaldamento che acqua calda? Ovviamente mi ritroverei con la fredda da 20...lì non è che posso fare molto direi.
Il dubbio mi è sorto perché se ho l'acqua aperta ad es lavandino bagno sotto e qualcuno apre anche sopra l'abbassamento di pressione/portata si nota e devo dire che in condizioni normali la portata in questa zona non è scarsa.
aggiungo una questione: mi è stato consigliato di montare anche delle valvole termostatiche motorizzate in maniera da comandare l'accensione della caldaia anche da parte del termostato situato al piano di sopra. Se tutto è confermato dovrebbe venire come da schema seguente. è una situazione valida? O posso migliorare qualcosa? Sono necessarie le due valvole su andata e ritorno? Cosa mi consigliate in termini di marca? O ci sono altre soluzioni attuabili?
Modificato: da scalzomen
Mi sono accorto che per la fretta ho fatto uno schizzo di brutta qualità e contenente errori in quanto le valvole sono di zona e non termostatiche e vanno giustamente messe alle due mandate. Ho studiato un po meglio la cosa e ho realizzato il seguente schemino. Le valvole a sfera è opportuno metterle e in quella posizione? è opportuno inserire anche dei punti per scaricare acqua?
Accetto consigli. Grazie
robertice
Usa il 26 per la caldaia sanitaria che poi dividi in due linee da 20
Per il riscaldamento il 32 è eccessivo per un appartamento da 75 metri, 26 per le linee che vanno ai collettori, poi metti saracinesche e valvola di zona a due vie con micro
Se proprio vuoi fare un capolavoro unisci le due linee da 26 di riscaldamento sotto la caldaia facendole diventare 32 e poi vai in caldaia
