kysersose Inserito: 15 ore fa Segnala Inserito: 15 ore fa Buongiorno a tutti. Chiedo gentilmente, visto la mia ignoranza in materia, come si proceda a collegare il cavo di alimentazione del condizionatore al differenziale presente sul quadro elettrico (che adesso non viene più utilizzato non esistendo più un centralino telefonico ne un crepuscolare). Innanzitutto vorrei sapere se tale magnetotermico sia adeguato per un condizionatore 9000btu? E naturalmente come il filo di alimentazione si colleghi a tale differenziale. Premetto un attimo come ho effettuato la stesura del filo. Da unità esterna è stato messo un filo da parte dell’idraulico, che visto il momento di urgenza aveva collegato il condizionatore tramite prolunga dentro casa. Adesso ho tagliato tale filo ad una certa lunghezza, fatto buco nel muro per farlo entrare in garage dovre si trova il quadro elettrico e posto nel punto di entrata scatola elettrica dove tramite connettori ho unito tale filo ad uno di stessa dimensione (penso) ma che avevo preso da una idropulitrice guasta, quando ho fatto la giunta ho notato che i fili interni a questo cavo erano piuttosto scuri tendenti al verde scuro forse per ossidazione, ma sinceramente non ci ho dato molta importanza, dovrei? Quindi tramite canalina sono arrivato fino al quadro e qui devo dive che ho un po' di paura ad avventurarmi vista l’enorme quantità di cavi che vi affluiscano. Vi ringrazio anticipatamente e spero in vostro aiuto
Marco Fornaciari Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa Scusa, ma stai facendo confusione tra interruttore differenziale e magnetotermico. In ogni caso nella foto del tuo centralino non c'è nessun interruttore differenziale: sono tutti magnetoternici. Il magnetotermico lasciato libero dal centralino è un 10 A, devi verificare nel manuale del climatizzatore quale interruttore è richiesto, probabilmente occorre un 16 A. Direi che è meglio che chiami un elettricista e che dia una controllata a quell'impianto, ormai ha circa 25 anni, se non di più, e se c'è da qualche parte un differenziale, sei fortunato se non interviene spesso.
kysersose Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa Grazie per la risposta Ohime hai perfettamente ragione si tratta di magnetotermici anche se sul lato sx c'è tutti i differenziali che riguardano i vari piani e servizi (pompa artesiano, autoclave, centrale termica etc). Per quanto riguarda il magnetotermico, quando sentii l'elettricista che in quel periodo (agosto, adesso è fuori per un mese per un lavoro) mi disse che se volevo metterlo su un magnetotermico (scelta caldamente consigliata) doveva essere di 10ampere naturalmente se superiore andava sempre bene. Vorrei sapere però come fare il collegamento e soprattutto quando vado ap aprire il quadro se sia necessario staccare completamente il generale per andare sul sicuro. Grazie
Marco Fornaciari Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Quando collegherai i fili è necessario togliere corrente a quel centralino. Poi l'interruttore avra due fili in alto: uno blu (neutro) e uno nero/marrone/grigio (fase). Colleghi il blu del cavo che alimenta la macchina ai morsetti in basso all'interruttore: - il blu in corrispondenza del blu - il nero/marrone in corrispondenza del nero/marrone/grigio La terra del cavo le devi collegare al morsetto o barra di terra presente in quel centralino.
