blondgnek65 Inserito: giovedì alle 23:14 Segnala Inserito: giovedì alle 23:14 Buonasera , devo installare un sistema di termovalvole smart o simili in un in un trilocale dotato di 3 termosifoni e uno scaldasalviette attualmente controllati da normali termostatiche manuali , in condominio con caldaia centralizzata , l'alloggio è una seconda casa e verrà utilizzato prevalentemente nei weekend durante la stagione scistica.Vorrei avere la possibilità sia di programmare localmemte una partenza preventiva al venerdi mattina che di far accendere il tutto da remoto via internet o ancora meglio tramote un relè o termostato gsm, inoltre mi interessa che il sistema sia il piu affidabile possibile sopratutto per evitare accensioni non volute . Tra i sistemi smart mi sembra interessante evohome con valvole hr93 e programmatore ATC938G4027 ed ecco i dubbi , sono buoni prodotti ? Le versioni precedenti valvole hr92 e programmatore ATP924R3020 in cosa sono inferiori ? Mi sembra di aver capito che con evohome qualora non volessi collegare il sistema a internet protrei comunque programmarlo localmente se mi accontentassi di quesro potrei e montare le sole termovalvole senza o serve comunque il controller ? Altra soliziine che stavo valutando è quella di installare 4 valvole motorizzate o elettrotermiche cabalate , controllate da 4 normali termostati a parete messi in serie a un unico termostato gsm programmabile in modo da non avere connessioni rf batterie da sostituire è l'obblogo della connessione internet per il controllo remoto . Devo ancora studiarmi i sistemi caleffi dunfos e irsap dote che possoni essere valide alternative? Grazie mille saluti Nicola
giorgio17 Inserita: ieri dalle 03:19 Segnala Inserita: ieri dalle 03:19 Guarda anche Siemens,molto valida ma costicchia. Mettere un termostato a zona è inutile.
reka Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa perchè cambiare anche le teste? io lavorerei solo sull'avvio principale, attualmente che c'è? un semplice termostato?
blondgnek65 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Il 16/10/2026 alle 05:19 , giorgio17 ha scritto: Guarda anche Siemens,molto valida ma costicchia. Mettere un termostato a zona è inutile. Darò un occhio anche a simens , per termosto di zona cosa intendi? Per quanto scritto da Reka invece , purtroppo non c è nessun termostato, l 'mpianto di riscaldamento è centralizzato , credo a colonne e ogni calorifero va acceso e spento tramote la propria valvola. Saluti Nicola
reka Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa ah pensavo ci fosse una contabilizzazione e l'accensione appartamento per appartamento. quindi tu finora hai lasciato accendere l'impianto anche se non ci andavi o lo tenevi chiuso? io onestamente non ci spenderei soldi, lascerei le valvole a 15° (esempio) e le aprirei al mio arrivo, un appartamento in mezzo ad altri riscaldati non dovrebbe metterci molto ad andare in temperatura.
giorgio17 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Un termostato ogni ambiente non serve,se proprio vuoi comandare a distanza testine smart ne trovi quante ne vuoi. Senza spese eccessive io mi sto trovando bene con il sistema ZigBee,se vuoi guardare queste : https://www.expert4house.com/it/termostati-smart/valvole-termostatiche/tuya-valvola-termostatica-smart-zigbee-per-radiatori è solo un esempio,testine smart ne trovi dovunque
Simone Baldini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Per esperienza andrei su honeywell. Tra la HR92 e la HR93 cambia il sistema di comunicazione, a livello meccanico sono uguali (maggari migliorata dato che tra una e l'altra sono passati 10 anni). Si il sistema è indipendente dalla connessione in rete, se lo connetti lo puoi gestire anche da remoto, altrimenti ti fuziona come un cronotermostato locale.
