Controllo riscaldemento centralizzato seconda casa in montagna
Buonasera , devo installare un sistema di termovalvole smart o simili in un in  un trilocale dotato  di  3 termosifoni e uno scaldasalviette attualmente controllati da normali termostatiche manuali , in condominio con caldaia centralizzata , l'alloggio è una seconda casa e  verrà utilizzato prevalentemente nei weekend durante la stagione scistica.Vorrei avere la possibilità  sia di programmare localmemte una partenza preventiva al venerdi mattina  che di far accendere il tutto da remoto via internet o ancora meglio tramote un relè o termostato gsm,  inoltre mi interessa che il sistema sia il piu affidabile possibile sopratutto per evitare  accensioni non volute .
Tra i sistemi smart mi sembra interessante  evohome con valvole hr93 e programmatore ATC938G4027  ed ecco i dubbi , sono buoni prodotti ? Le versioni precedenti valvole hr92 e programmatore ATP924R3020 in cosa sono inferiori ? Mi sembra di aver capito che con evohome qualora non volessi collegare il sistema a internet protrei comunque programmarlo localmente se mi accontentassi di quesro potrei e montare  le sole termovalvole senza o serve comunque il controller ?
Altra soliziine che stavo valutando è quella di installare 4 valvole motorizzate o elettrotermiche cabalate , controllate da 4 normali  termostati a parete messi in serie a un unico termostato gsm programmabile in modo da non avere connessioni rf batterie da sostituire  è l'obblogo della connessione internet per il controllo remoto .
Devo ancora studiarmi i sistemi caleffi dunfos e irsap dote che possoni essere valide alternative?
Grazie mille saluti Nicola
Guarda anche Siemens,molto valida ma costicchia.
Mettere un termostato a zona è inutile.
perchè cambiare anche le teste?
io lavorerei solo sull'avvio principale, attualmente che c'è? un semplice termostato?
Darò un occhio anche a simens , per termosto di zona cosa intendi?
Per quanto scritto da Reka invece , purtroppo non c è nessun termostato, l 'mpianto di riscaldamento è centralizzato , credo a colonne e ogni calorifero va acceso e spento tramote la propria valvola.
Saluti Nicola
ah pensavo ci fosse una contabilizzazione e l'accensione appartamento per appartamento.
quindi tu finora hai lasciato accendere l'impianto anche se non ci andavi o lo tenevi chiuso?
io onestamente non ci spenderei soldi, lascerei le valvole a 15° (esempio) e le aprirei al mio arrivo, un appartamento in mezzo ad altri riscaldati non dovrebbe metterci molto ad andare in temperatura.
Un termostato ogni ambiente non serve,se proprio vuoi comandare a distanza testine smart ne trovi quante ne vuoi.
Senza spese eccessive io mi sto trovando bene con il sistema ZigBee,se vuoi guardare queste :
https://www.expert4house.com/it/termostati-smart/valvole-termostatiche/tuya-valvola-termostatica-smart-zigbee-per-radiatori
è solo un esempio,testine smart ne trovi dovunque
Per esperienza andrei su honeywell. Tra la HR92 e la HR93 cambia il sistema di comunicazione, a livello meccanico sono uguali (maggari migliorata dato che tra una e l'altra sono passati 10 anni).
Si il sistema è indipendente dalla connessione in rete, se lo connetti lo puoi gestire anche da remoto, altrimenti ti fuziona come un cronotermostato locale.
Marco Fornaciari
Si va bene la soluzione tecnica, ma se i termosifono sono tutti su colenne verticali, come si faceva nei riscaldamenti centralizzati fino a pochi decenni fa, e non ci sono già i contatori dei consumi per ogni singolo termisifone, direi che vai a spendere per risparmiare nulla: paghi comunque.
Quindi se ci sono i contatori sono gà quelli della norma attuale, cioè idonei alla telelettura?
Se così non è, allo stato non ti conviene fare modifiche alla gestione.
Se la colonna montante del riscaldamento alimenta ogni songolo appartamento, nei pressi dell'ingresso dovresti avere due valvole per isolare l'appartamento, allora il discorso cambia radicalmente.
Chiedi all'amministratore com'è fatto l'impianto, poi valuta le varie soluzioni.
Si presuppone che la contabilizzazione sia presente dato che è obbligatoria da piu' di 10 anni. Poi se non c'è, soprattutto su una casa vancanza, è assurdo scaldare un appartamento per usarlo qualche fine settimana.
blondgnek65
Buinasera , non ci sono valvole di zona , ogni termosifone ha la sua valvola termostatica e un contabilizzatore di calore senza fili, non so se abbia la telelettura , ad ogni modo non so quanto vari la slesa a seconda dell utilizzo ne quanto si deva scaldare , perchè sono entrato in appartamemto questa estate e le prime accensioni del riscaldamneto sono partite a ottobre , perchè almeno 3 4 appartamenti sono abitati tutto l'anno.
Tornando al sistema mi sembra che il piu versatile e solido sia evohome , altra cosa le val ole dei termosifoni sono giacomini dovrò procurarmi 4 adattatori per portarli a m30x1.5 ho visto che quelli che suggerisce evohome sono gli originali giacomllini in plastica , ma online se ne trovano di molto piu costosi completamemte in metalli secondo voi qualinsono i migliori?
Saluti Nicola
