Cartuccia duratura per Miscelatore con doccino estraibile
Buonpomeriggio a tutti ,
sono alle prese con un banale problema cioe` quello della sostituzione della cartuccia di miscelatore lavabo cucina ditta Argo con doccino estraibile (Sumatra 2580J Argo Miscelatore cucina con doccia estraibile) .
Questo miscelatore monta una Cartuccia diametro 40 mm bassa cod. 53CC956G40AP .
Approposito di questo cercavo informazioni piu` dettagliate sulle caratterisiche tecniche di questo ricambio.
In commercio quanti e quali tipi di cartucce esistono ?
Ho sentito parlare BENE della Kerox qualita`/prezzo  esiste il ricambio idoneo ?
Oppure tolta l`originale Cartuccia di ricambio Ø40 con distributore Paini 53CC956G40EVDAP che e` poco resistita (1 anno appena) cosa mi consigliate ?
Ho la sensazione che la qualita`/durata dipenda da come sono allestite in fatto di materiale (ceramica) e` vero questo ?
Mi consigliereste un rivenditore magari che venda online BEN fornito ?
Un grazie di cuore a chi mi suggerira` /consigliera` sul da farsi ...
Grazie tante Augusto
Ciao Augusto, non ho esperienza per indicarti una marca duratura ma vorrei darti un consiglio. I monocomandi sono dei produttori seriali di colpi d'ariete molto deleteri per le cartucce e l'impianto idrico in generale. Se possibile dovete chiudere in modo più graduale il comando.
@Leone2285 Buon pomeriggio ,
ti riporto qui di seguito quello che ho compreso dalla tua risposta...
Mi pare di comprendere oltre al fatto che NON mi suggerisci una sostanziale marca che i monocomandi sono di se particolari e peculiari nella
loro poca manegevolezza .... dico BENE ?
Ad ogni buon conto la cartuccia originale cioe`quella della Paini (visibile qui di seguito)
https://www.rubinetteriashop.com/it/cartucce-miscelatori/991-cartuccia-diametro-40-con-distributore-paini.html
E` durata penso almeno 2 anni dopo di che ha dato segni di legnosita` durezza quindi non mi rimane che confermare questa !!!
Poi a riguardo del suo utilizzo m`inviti a chiudere piano la manopola ...Intendi questo con la frase " dovete chiudere piu` graduale il comando" ?
comunque Grazie tante per il post di risposta
Augusto :-)
Lascio ai più esperti il consiglio di una marca che magari hanno testato personalmente.
Io mi riferivo al fatto che la chiusura rapida dell'acqua che consentono le cartucce è deleteria rispetto alla chiusura a vite che risulta più lenta. Sicuramente da una chiusura più lenta tutto trarra dei benefici. Poi ormai le cose sono fatte per rompersi il prima possibile quindi spesso ci rimangono solo le accortezze nell'uso per prolungarne la durata.
Che problema presenta la cartuccia, risulta "dura" negli movimenti?
In caso affermativo, prima di sostituirla, prova a smontarla e revisionarla, pulendola con Viakal le parti interne, per vedere se la recuperi.
Il 16/10/2026 alle 19:01 , Dodago ha scritto:
cosa mi consigliate
Hai mai fatto un test sulla durezza dell'acqua?..quando hai acqua molto dura cartucce e ereatori durano pochissimo a prescindere da qualità e costo degli stessi!
@mrgianfranco Buon giorno caro per la durezza dell'acqua qui a Bari siamo nei parametri normali ...quindi l'usura gioco forza è quella che classica !
@Nik-nak Ti ringrazio per il suggerimento ma preferirirei propendere per la sostituzione  ...
@Leone2285 grazie per le tue osservazioni ne terro' conto
Cordialità a tutti
