xsabrinax Inserito: 4 ore fa Segnala Inserito: 4 ore fa Mi rivolgo a voi esperti. Ho una Beretta Ciao X 25c. Ho necessità in casi di emergenza quando attivo il riscaldamento per non avere problemi con la signora del piano di sopra che si produca vapore quasi invisibile. Mi hanno consigliato :  - porta la temperatura di mandata a 80 gradi non condensa, il vapore sarà di più ma praticamentr.invisibile - altra idea : fai diventare caldi i termosifoni poi scendi la mandata a 40 gradi. Il vapore sarà poco o nullo.  Ovviamente parlo di giornate particolari in cui la vicina mi crea problemi. Ma non so quale delle due opzioni è giusta o è la migliore. Mi aiutate?
Alessio Menditto Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Ma chi ti ha consigliato queste scemenze? Se alzi la temperatura non esce vapore ma direttamente fumo di combustione potenzialmente mortale, se alzi e abbassi stessa cosa e i termosifoni non funzionano come si deve. Non c’è soluzione se non prolungare la canna fumaria oltre la vicina o da qualche altra parte.
giorgio17 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Ma il camino della caldaia dove è stato messo?Spiegati meglio e non fare quello che hai detto.
xsabrinax Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa È a parete. È a norma. Ho tutte le dichiarazioni in regola. È gia posizionato nella migliore posizione possibile. Purtroppo il vapore è molto nelle giornate fredde. E ci sono giorni in cui lei ha il neonato della figlia a casa e non vuole proprio vederlo. E mi preparavo a questa emergemza. Quindi per limitare il vapore non c'è alcina soluzione.
Alessio Menditto Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Allora se è a norma, ti fai fare una carta da un tecnico che è tutto a posto e se la vicina protesta, gli fai vedere questa carta.
Alessio Menditto Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Se è a norma, penso si intenda che non entra in casa di nessuno, specie sua, per cui se le viene ansia di vedere il vapore, penso che la cosa più utile sia un supporto psicologico. Se invece questo vapore le entra in casa, allora non è a norma, delle due l’una.
Leone2285 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Ma il bambino lo tiene fuori quando fa freddo? 😂Â
xsabrinax Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Il bambino è una scusa suppongo. La verità è che lei stende i panni fuori al balcone ed arrivano praticamente davanti a metà del mio balcone. Per quanto possa sporgere il tubo o direzionarlo diversamente lei vedrà sempre questo vapore che sale e che puo passare nei suoi panni. Alessio io non sono esperta. Ho solo preteso dal tecnico la dichiarazione di conformità e che fosse a norma. Lui lo ha fatto, firmato, timbrato e garantito. Quindi posso solo dire che è a norma
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Scusa , ma gli altri condomini dove scaricano ? non c’è un  regolamento condominiale ? Mi riferisco ai panni stesi .
xsabrinax Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Può stendere. Gli altri condomini tutti a parete ma hanno tutti caldaie tradizionali mai cambiate. Solo io a condensazione.
Alessio Menditto Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Ho capito che non sei esperta, ma non è nemmeno normale che il fumo 24 minuti fa, xsabrinax ha scritto: che sale e che puo passare nei suoi panni. Che il tecnico dice va tutto bene a questo punto è sospetto, non puoi fare qualche foto chiara della situazione? Almeno parliamo di cose concrete.
click0 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) 21 minuti fa, xsabrinax ha scritto: Per quanto possa sporgere il tubo o direzionarlo diversamente lei vedrà sempre questo vapore se a noma il tubo sporge tanto... tanto che sopra i panni non li stendono a patto che se non vogliano appoggiarli al tubo... la misura totale w+z+y+x deve risultare 2mt (X = 30cm) Modificato: 57 minuti fa da click0
