xsabrinax Inserito: 22 ore fa Segnala Inserito: 22 ore fa Mi rivolgo a voi esperti. Ho una Beretta Ciao X 25c. Ho necessità in casi di emergenza quando attivo il riscaldamento per non avere problemi con la signora del piano di sopra che si produca vapore quasi invisibile. Mi hanno consigliato : - porta la temperatura di mandata a 80 gradi non condensa, il vapore sarà di più ma praticamentr.invisibile - altra idea : fai diventare caldi i termosifoni poi scendi la mandata a 40 gradi. Il vapore sarà poco o nullo. Ovviamente parlo di giornate particolari in cui la vicina mi crea problemi. Ma non so quale delle due opzioni è giusta o è la migliore. Mi aiutate?
Alessio Menditto Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa Ma chi ti ha consigliato queste scemenze? Se alzi la temperatura non esce vapore ma direttamente fumo di combustione potenzialmente mortale, se alzi e abbassi stessa cosa e i termosifoni non funzionano come si deve. Non c’è soluzione se non prolungare la canna fumaria oltre la vicina o da qualche altra parte.
giorgio17 Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa Ma il camino della caldaia dove è stato messo?Spiegati meglio e non fare quello che hai detto.
xsabrinax Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa È a parete. È a norma. Ho tutte le dichiarazioni in regola. È gia posizionato nella migliore posizione possibile. Purtroppo il vapore è molto nelle giornate fredde. E ci sono giorni in cui lei ha il neonato della figlia a casa e non vuole proprio vederlo. E mi preparavo a questa emergemza. Quindi per limitare il vapore non c'è alcina soluzione.
Alessio Menditto Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa Allora se è a norma, ti fai fare una carta da un tecnico che è tutto a posto e se la vicina protesta, gli fai vedere questa carta.
Alessio Menditto Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa Se è a norma, penso si intenda che non entra in casa di nessuno, specie sua, per cui se le viene ansia di vedere il vapore, penso che la cosa più utile sia un supporto psicologico. Se invece questo vapore le entra in casa, allora non è a norma, delle due l’una.
Leone2285 Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa Ma il bambino lo tiene fuori quando fa freddo? 😂
xsabrinax Inserita: 20 ore fa Autore Segnala Inserita: 20 ore fa Il bambino è una scusa suppongo. La verità è che lei stende i panni fuori al balcone ed arrivano praticamente davanti a metà del mio balcone. Per quanto possa sporgere il tubo o direzionarlo diversamente lei vedrà sempre questo vapore che sale e che puo passare nei suoi panni. Alessio io non sono esperta. Ho solo preteso dal tecnico la dichiarazione di conformità e che fosse a norma. Lui lo ha fatto, firmato, timbrato e garantito. Quindi posso solo dire che è a norma
Stefano Dalmo Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa Scusa , ma gli altri condomini dove scaricano ? non c’è un regolamento condominiale ? Mi riferisco ai panni stesi .
xsabrinax Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa Può stendere. Gli altri condomini tutti a parete ma hanno tutti caldaie tradizionali mai cambiate. Solo io a condensazione.
Alessio Menditto Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa Ho capito che non sei esperta, ma non è nemmeno normale che il fumo 24 minuti fa, xsabrinax ha scritto: che sale e che puo passare nei suoi panni. Che il tecnico dice va tutto bene a questo punto è sospetto, non puoi fare qualche foto chiara della situazione? Almeno parliamo di cose concrete.
click0 Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa (modificato) 21 minuti fa, xsabrinax ha scritto: Per quanto possa sporgere il tubo o direzionarlo diversamente lei vedrà sempre questo vapore se a noma il tubo sporge tanto... tanto che sopra i panni non li stendono a patto che se non vogliano appoggiarli al tubo... la misura totale w+z+y+x deve risultare 2mt (X = 30cm) Modificato: 19 ore fa da click0
xsabrinax Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa Alessio eccoti la mia caldaia e lo schema che mi diede il tecnico quando gli chiesi se era a norma. Le misure effettivamente sono rispettate.
Alessio Menditto Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Formalmente sono state rispettate, il problema è che sopra non c’è il tetto, ma c’è un balcone. Dalle foto mi sembra una installazione assolutamente sbagliata, e la vicina ha ragione a protestare, le entrano direttamente gli scarichi sul balcone.
Leone2285 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Scusate ragazzi, l'installazione non sembra essere corretta però lo sarebbe anche se non fosse a condensazione o mi sbaglio?
Alessio Menditto Inserita: 47 minuti fa Segnala Inserita: 47 minuti fa Ma certo, non è che dal camino di una a condensazione esce aria delle Dolomiti, sono sempre i fumi della combustione! Escono in un altro modo ma sono tossici e velenosi e mortali, c’è monossido di carbonio ecc, un camino che sbuca sopra un balcone o una finestra è letteralmente una installazione criminale.
Leone2285 Inserita: 37 minuti fa Segnala Inserita: 37 minuti fa Non lo dicevo per questo. Volevo solo intendere: visto che c'è vapore e si vede è pericoloso nella caldaia a condensazione e se non si vede va bene come nelle caldaie tradizionali.
Alessio Menditto Inserita: 28 minuti fa Segnala Inserita: 28 minuti fa (modificato) Il vapore di per sé non è pericoloso, ma da quel buco escono i residui della combustione. Poi a seconda della temperatura questi fumi diciamo hanno diversa spinta, ma quando la caldaia è al massimo della potenza sostanzialmente si comporta come una normale caldaia, ma non ci si può affidare alla ridicola frase, che adesso assume un senso 22 ore fa, xsabrinax ha scritto: - porta la temperatura di mandata a 80 gradi non condensa, il vapore sarà di più ma praticamentr.invisibile e ancora peggio 22 ore fa, xsabrinax ha scritto: fai diventare caldi i termosifoni poi scendi la mandata a 40 gradi. Il vapore sarà poco o nullo. Ê proprio quando i termosifoni diventano caldi che la caldaia spinge al massimo. Cioè qui il vapore è l’ultimo dei problemi, meno male che la vicina nella sua ignoranza ha paura del vapore, se sapesse che gli arrivano in realtà i residui della combustione, in punta di diritto è un tentato omicidio per avvelenamento, e non la faccio esagerata. Modificato: 27 minuti fa da Alessio Menditto
giorgio17 Inserita: 24 minuti fa Segnala Inserita: 24 minuti fa In più mi sembra anche vicina alla porta finestra e le misure non mi sembra corrispondano a quelle che hai dato perchè X a vedere è meno di 900. Cosa fare se il vicino si lamenta del fumo a parete? Se l’impianto è a norma UNI 7129 e dotato di DiCo (Dichiarazione di Conformità), il proprietario è legalmente tutelato dal punto di vista tecnico. Tuttavia, il Codice Civile prevale se si dimostra un danno alla salute o immissioni intollerabili. In questi casi, una perizia tecnica può suggerire l’installazione di un condotto intubato fino a tetto.Puoi rischiare una denuncia del vicino.
Leone2285 Inserita: 18 minuti fa Segnala Inserita: 18 minuti fa Però se tutti hanno caldaie murali tutte installate più o meno in quel modo non vorrei che il problema fosse solo quello della caldaia a condensazione che essendo anche più nuova probabilmente è quella che ha una combustione migliore e dovrebbe inquinare meno. Mi sono affacciato dal balcone per vedere le caldaie del palazzo vicino, probabilmente nessuna di quelle caldaie, guardando lo schema iniziale, è a norma.
Alessio Menditto Inserita: 12 minuti fa Segnala Inserita: 12 minuti fa Forse però non ci siamo capiti: i fumi di ogni combustione vanno portati possibilmente sul tetto, o in un punto dove non siano vicini a finestre porte ecc, è questo il punto. Certo che la caldaia a condensazione inquina meno, ma inquina comunque, butta sempre fuori monossido di carbonio, composti azotati ecc, che non possono essere evacuati vicino a delle persone.
giorgio17 Inserita: 3 minuti fa Segnala Inserita: 3 minuti fa il Codice Civile prevale se si dimostra un danno alla salute o immissioni intollerabili,perciò per evitare porto il camino sul tetto e nessuno me lo può vietare
