antoniob Inserito: 4 ore fa Segnala Inserito: 4 ore fa Salve, sto provando a riparare un indicatore di livello carburante di un vecchio trattore agricolo Massey Ferguson 135, età >50 anni. Si veda allegato a: si è staccato il pezzo in basso a dx che ha tranciato il filo sottilissimo di colore argento avvolto intorno all'archetto (visibile in allegato b: comprendo che è una resistenza). Googlando ho trovato il valore resistivo: Serbatoio vuoto: circa 2-6 Ohm; Serbatoio pieno: circa 30-35 Ohm. Volevo chiedere se secondo voi vale la pena di provare a ripristinare l'avvolgimento o è una impresa complessa: credo occorra stabilire il materiale e il calibro del filo, poi tarare il dispositivo ... non dovrebbe essere facile. Se la cosa è complessa e visto che sto avendo difficoltà a trovare il ricambio, proverei ad adattare con un kit aftermarket completo livello+indicatore. Che ne pensate? Grazie.
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 2 ore fa, antoniob ha scritto: proverei ad adattare con un kit aftermarket completo livello+indicatore. È la soluzione più sicura
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Se hai pazienza e voglia, recupera la resistenza di un phon e ricostrusci quel potenzionetro, controlla solo se è collegato a partitore o la resistenza è semplicemente in serie allo strumento indicatore. Il valore della resistenza è di fatto poco significativo, se non per i pochi mA circolanti. Oppure da un rottamaio vedi di trovare un galleggiante simile, specialmente nell'attacco al serbatoio.
Leone2285 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Sono in accordo con Livio, ricostruire quell'avvolgimento e rimettererlo in modo che il cursore mobile aderisca perfettamente per chiudere il contatto non è per nulla facile. Anche il contatto mobile probabilmente è usurato. Assicurati che il valore resistivo sia quello trovato in rete. Volendo lo si può testare usando un potenziometro. Comunque chi vende questi kit dovrebbe conoscere questi valori indicandoti quello che fa per te. PS Scusami Marco non avevo letto la tua risposta e sembra che voglia contraddirti. Tuttavia penso che non sia così facile anche se possibile. Modificato: 1 ora fa da Leone2285
