antoniob Inserito: sabato alle 09:35 Segnala Inserito: sabato alle 09:35 Salve, sto provando a riparare un indicatore di livello carburante di un vecchio trattore agricolo Massey Ferguson 135, età >50 anni. Si veda allegato a: si è staccato il pezzo in basso a dx che ha tranciato il filo sottilissimo di colore argento avvolto intorno all'archetto (visibile in allegato b: comprendo che è una resistenza). Googlando ho trovato il valore resistivo: Serbatoio vuoto: circa 2-6 Ohm; Serbatoio pieno: circa 30-35 Ohm. Volevo chiedere se secondo voi vale la pena di provare a ripristinare l'avvolgimento o è una impresa complessa: credo occorra stabilire il materiale e il calibro del filo, poi tarare il dispositivo ... non dovrebbe essere facile. Se la cosa è complessa e visto che sto avendo difficoltà a trovare il ricambio, proverei ad adattare con un kit aftermarket completo livello+indicatore. Che ne pensate? Grazie.
Livio Orsini Inserita: sabato alle 12:20 Segnala Inserita: sabato alle 12:20 2 ore fa, antoniob ha scritto: proverei ad adattare con un kit aftermarket completo livello+indicatore. È la soluzione più sicura
Marco Fornaciari Inserita: sabato alle 12:50 Segnala Inserita: sabato alle 12:50 Se hai pazienza e voglia, recupera la resistenza di un phon e ricostrusci quel potenzionetro, controlla solo se è collegato a partitore o la resistenza è semplicemente in serie allo strumento indicatore. Il valore della resistenza è di fatto poco significativo, se non per i pochi mA circolanti. Oppure da un rottamaio vedi di trovare un galleggiante simile, specialmente nell'attacco al serbatoio.
Leone2285 Inserita: sabato alle 12:57 Segnala Inserita: sabato alle 12:57 (modificato) Sono in accordo con Livio, ricostruire quell'avvolgimento e rimettererlo in modo che il cursore mobile aderisca perfettamente per chiudere il contatto non è per nulla facile. Anche il contatto mobile probabilmente è usurato. Assicurati che il valore resistivo sia quello trovato in rete. Volendo lo si può testare usando un potenziometro. Comunque chi vende questi kit dovrebbe conoscere questi valori indicandoti quello che fa per te. PS Scusami Marco non avevo letto la tua risposta e sembra che voglia contraddirti. Tuttavia penso che non sia così facile anche se possibile. Modificato: sabato alle 13:00 da Leone2285
antoniob Inserita: sabato alle 15:12 Autore Segnala Inserita: sabato alle 15:12 Ok. Ringrazio per i pareri e saluto.
rubio2002it Inserita: sabato alle 16:56 Segnala Inserita: sabato alle 16:56 Ciao ho provato a cercare il galleggiante con Google Lens ed è uscito questo molto simile al tuo https://www.amazon.it/FLB-Galleggiante-Indicatore-Elettrico-Carburante/dp/B078WT1FJX?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A11IL2PNWYJU7H&language=it_IT
antoniob Inserita: domenica alle 09:19 Autore Segnala Inserita: domenica alle 09:19 Ciao, grazie, lo avevo visto anche io. Questo galleggiante potrebbe non essere compatibile con l'indicatore di livello sul cruscotto (vecchio di 50 anni, non trovo serial/type e non riesco a capire le specifiche). In internet ho anche letto che il MF135 segue standard diversi a seconda del paese di produzione: quindi i valori resistivi che riportavo su potrebbero essere errati. In ogni caso, mi sa che la scelta giusta è questa: https://amzn.eu/d/00EwtMns. Con un kit indicatore+galleggiante, altezza 25cm (il serbatoio è alto 27cm.) ce la dovremmo fare.
Leone2285 Inserita: domenica alle 10:45 Segnala Inserita: domenica alle 10:45 Non devi vedere solo se può essere installato meccanicamente ma anche elettricamente. I valori di resistenza che hai indicato a inizio post, se corretti, devono corrispondere a quelli del nuovo.
rubio2002it Inserita: domenica alle 15:54 Segnala Inserita: domenica alle 15:54 6 ore fa, antoniob ha scritto: In ogni caso, mi sa che la scelta giusta è questa: https://amzn.eu/d/00EwtMns. Certo visto che viene fornito anche di strumento e le misure sono giuste penso che sia perfetto.
antoniob Inserita: lunedì alle 12:47 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 12:47 Il 18/10/2026 alle 12:45 , Leone2285 ha scritto: Non devi vedere solo se può essere installato meccanicamente ma anche elettricamente. I valori di resistenza che hai indicato a inizio post, se corretti, devono corrispondere a quelli del nuovo. Sicuramente. 20 ore fa, rubio2002it ha scritto: Certo visto che viene fornito anche di strumento e le misure sono giuste penso che sia perfetto. Vi aggiorno a riguardo.
Leone2285 Inserita: lunedì alle 13:03 Segnala Inserita: lunedì alle 13:03 Pensavo che tu volessi sostituire solo il sensore. Visto che il tuo kit comprende anche il quadrante con lancetta, adatto a quel sensore, dovrebbe funzionare tranquillamente. L'unico problema è quello di trovare il modo di fissare il galleggiante, passare i fili e inserire il nuovo quadrante.
Leone2285 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Il 18/10/2026 alle 11:19 , antoniob ha scritto: Questo galleggiante potrebbe non essere compatibile con l'indicatore di livello sul cruscotto A livello informativo il sensore segnalato da @rubio2002it ha i seguenti valori: L'intervallo di resistenza (OHM) per l'articolo S/FLB è 240-33. Vuoto 240ohm, pieno 33ohm.
