manuale motore basculante key automation
buongiorno,
Ho acquistato casa dove la basculante del garage è mossa da un motore compatto a24v ,quelli a catena che si montano a soffitto, della key automation mi servirebbe il manuale di programmazione per regolare la coppia del motore perchè alle volte si ferma, sul loro sito non trovo niente
esternamente sull'involucro non c'è nessuna etichetta ma sulla scheda elettronica ci sono due sigle
ckm18j v1.3 6j10j290629
et-rik350-r
Non è che qualcuno ha il manuale da condividere
grazie
Ciao vergalabs_2,
Non conosco bene i prodotti Key, però il tuo dovrebbe essere il VIPER o simile:
https://www.intelligentsecurity.org/resources/gates/Key-Gates-Viper-LED-Manual.pdf
Però chi l'ha installato "si è rubato" il display per la programmazione, infatti se vedi c'è il connettore vuoto, quindi senza non puoi fare nulla.
So che c'è il "Modulo di programmazione" 900DYL, però non so se sia compatibile con la tua automazione o solo per quelle più recenti.
Forse ti conviene cercare un installatore / assistenza KEY della tua zona partendo dal loro sito:
https://keyautomation.com/it/store-locator
Comunque:
9 ore fa, vergalabs_2 ha scritto:
alle volte si ferma
Meccanicamente è tutto a posto?
Le corsie ed i montanti dove scorrono le ruote / cuscinetti del portone stesso, sono pulite e c'è un po' di grasso che aiuta il movimento dell'anta?
La catena sulla guida superiore, ha un minimo di olio per favorire lo scorrimento, oppure è "asciutta?
Fai queste verifiche e manutenzioni primarie e poi vedi se si ferma ancora.
Casomai posta altre foto che vediamo com'è messo il tutto
vergalabs_2
Grazie roby
Con le tue indicazioni ho trovato il manuale, il display me lo sono rubato io, oggi ho fatto l'apprendimento automatico della coppia e sembra non fermarsi più.
La catena va sicuramente lubrificata ma non è così secca, le guide non riesco a vederle perché sono inscatolate ma sui cavi dei contrappesi e sulle pulegge un pò di grasso antico cé.
Ah ecco, meglio così!
Se ce l'hai, spruzza un po' di grasso spray, esiste quello apposito per trasmissione a catena, ma basta un velo, non serve esagerare, oppure anche un po' di Svitol / WD40.
Le guide intendo quelle dove scorrono i cuscinetti, cioè quelle che ho segnato in giallo:
