vergalabs_2 Inserito: lunedì alle 10:59 Segnala Inserito: lunedì alle 10:59 buongiorno, Ho acquistato casa dove la basculante del garage è mossa da un motore compatto a24v ,quelli a catena che si montano a soffitto, della key automation mi servirebbe il manuale di programmazione per regolare la coppia del motore perchè alle volte si ferma, sul loro sito non trovo niente esternamente sull'involucro non c'è nessuna etichetta ma sulla scheda elettronica ci sono due sigle ckm18j v1.3 6j10j290629 et-rik350-r Non è che qualcuno ha il manuale da condividere grazie
ROBY 73 Inserita: lunedì alle 20:16 Segnala Inserita: lunedì alle 20:16 Ciao vergalabs_2, 8 ore fa, vergalabs_2 ha scritto: mi servirebbe il manuale di programmazione per regolare la coppia del motore perchè alle volte si ferma, Non conosco bene i prodotti Key, però il tuo dovrebbe essere il VIPER o simile: https://www.intelligentsecurity.org/resources/gates/Key-Gates-Viper-LED-Manual.pdf Però chi l'ha installato "si è rubato" il display per la programmazione, infatti se vedi c'è il connettore vuoto, quindi senza non puoi fare nulla. So che c'è il "Modulo di programmazione" 900DYL, però non so se sia compatibile con la tua automazione o solo per quelle più recenti. Forse ti conviene cercare un installatore / assistenza KEY della tua zona partendo dal loro sito: https://keyautomation.com/it/store-locator Comunque: 9 ore fa, vergalabs_2 ha scritto: alle volte si ferma Meccanicamente è tutto a posto? Le corsie ed i montanti dove scorrono le ruote / cuscinetti del portone stesso, sono pulite e c'è un po' di grasso che aiuta il movimento dell'anta? La catena sulla guida superiore, ha un minimo di olio per favorire lo scorrimento, oppure è "asciutta? Fai queste verifiche e manutenzioni primarie e poi vedi se si ferma ancora. Casomai posta altre foto che vediamo com'è messo il tutto
vergalabs_2 Inserita: mercoledì alle 18:54 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 18:54 Grazie roby Con le tue indicazioni ho trovato il manuale, il display me lo sono rubato io, oggi ho fatto l'apprendimento automatico della coppia e sembra non fermarsi più. La catena va sicuramente lubrificata ma non è così secca, le guide non riesco a vederle perché sono inscatolate ma sui cavi dei contrappesi e sulle pulegge un pò di grasso antico cé.
ROBY 73 Inserita: mercoledì alle 20:45 Segnala Inserita: mercoledì alle 20:45 1 ora fa, vergalabs_2 ha scritto: ho trovato il manuale, il display me lo sono rubato io, oggi ho fatto l'apprendimento automatico della coppia e sembra non fermarsi più. Ah ecco, meglio così! 1 ora fa, vergalabs_2 ha scritto: La catena va sicuramente lubrificata ma non è così secca, Se ce l'hai, spruzza un po' di grasso spray, esiste quello apposito per trasmissione a catena, ma basta un velo, non serve esagerare, oppure anche un po' di Svitol / WD40. 1 ora fa, vergalabs_2 ha scritto: le guide non riesco a vederle perché sono inscatolate ma sui cavi dei contrappesi e sulle pulegge un pò di grasso antico cé. Le guide intendo quelle dove scorrono i cuscinetti, cioè quelle che ho segnato in giallo:
vergalabs_2 Inserita: 49 minuti fa Autore Segnala Inserita: 49 minuti fa grazie dei tuoi consigli farò tutto quello che mi hai suggerito, se ci saranno altri problemi so dove trovarti
