Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende
sergio1289
Inserito: (modificato)
IMG_20261019_213302646.thumb.jpg.1522c67795dfa64e7a56de80ac4b0ddc.jpgIMG_20261019_213317684.thumb.jpg.21348e180e3bee10adad01b40321c960.jpgIMG_20261019_213233320.thumb.jpg.2283a9e88ed23f35657f2b9af3af5d58.jpgsalve a tutti. questo TV dopo un temporale ha ricevuto una scarica e ora non si accende più.
dando tensione il led rosso lampeggia 3 volte e poi nulla più schermo buio .
ho sentito  che quasi impossibile riparare una tv raggiunta da una scarica atmosferica , però vorrei riprovare anche se non credo di avere speranze nell' intervento già che ho già esaminato scheda di alimentazione e scheda madre ma non si vede nulla di bruciato, ho testato anche tutti i componenti  senza tensione,diodi condensatori transistore, ma non ho trovato nulla di anomalo .
avete qualche idea di dove andare a controllare?
 dimenticavo di dire  che  quando è arrivata la scarica  il TV era acceso,  quindi non so se il danno è andato oltre e possibile che abbia coinvolto anche le barre led?
mi vorrei prendere il sicuro in caso il proprietario volesse acquistare una scheda madre usata.
Modificato: da sergio1289
Ciao @sergio1289
Ma almeno i LED dovresti riuscire a testarli, ti basta una tensione di non oltre 3V con magari una resistenza in serie e li accendi uno alla volta, mettendoti in parallelo spudorato e senza scollegarli dal resto.
Però lasciami dire: quel TV è stato sfortunato e dovresti fartene una ragione. Non dovresti neppure rivendere le schede ma neanche regalarle: non sono di un TV che è caduto o preso a sassate da un bambino e si è sfasciato il pannello!
Per mia esperienza, quando è passato un fulmine, porto al RAEE e fine della storia.
sergio1289
in effetti avrei a disposizione un alimentatore  a 220 volt per barre led e potrei provare se accendono anche se forse  dovrei fare un acrocco per il collegamento.
assolutamente non sono un venditore il mio intento e solo cercare di riparare .
il rischio che si corre se si decide  di acquistare la scheda usata  si spera che non sia danneggiata  pure quella.
ecco l'alimentatore per testare le barre led a 220volt. che ho a disposizione.IMG_20261019_223019575.thumb.jpg.e06687316233af0759d85a075101a82e.jpg
Mi manca quel LED tester tra i miei attrezzi, finora me la sono cavata in altri modi, ma se mi dici che è un buon tester e quali sono i suoi limiti, ci faccio un pensierino. 😉
lo avevo visto usare a Luigi Di Donato. in qualche video mostrava che questo alimentatore accendeva più barre led ma anche i singoli led. qualche pecca probabile che c'è l' abbia non mi ricordo in che video lo abbia evidenziato .
